380
фота с сайта сортимовского, что за оранжевый не наю)) на ручке написано сортимо) Теперь головная боль будет что за оранжевенький и гиде взяти:cool:;)
16.06.2011 в 21:01:22
380
16.06.2011 в 21:18:16
Green написал : Теперь головная боль будет что за оранжевенький и гиде взяти
Через 12 часов у меня никакой головной боли не будет 10 дней ..Море солнце песок и всё включенно..Потом посмотрим..Еть подозрения кто такой оранжевый но если я прав -то всё равно это не моё..Если конечно это не зверёк хвостатый-но он прямой конкурент рыбки красной и поэтому наврятли ..
16.06.2011 в 21:23:48
380
Хорошо отдохнуть) И вернувшись выдать тест перфика по полной))) во всех мыслимых и немыслимых ситуациях))))
16.06.2011 в 21:36:34
Green написал : и гиде взяти
.. возможно там,где торгуют SPIT-ом...:)
16.06.2011 в 21:37:57
Green написал : Хорошо отдохнуть) И вернувшись выдать тест перфика по полной))) во всех мыслимых и немыслимых ситуациях))))
Да точно..Три года не отдыхал...И как в начале темы говорил что тест будет не спешный..Без фанатизма..Многое форумчане подсказали как чего проверить...Так можно сказать -проверяем вместе..Немыслимые ситуации задавать извините - но не буду..Всё в пределах заявленных характеристик...
07.07.2011 в 23:48:27
Ну вот отдохнул..Потом поболел недельку.И вот бичую на обьекте..Сверлю отверстия по чём зря и нужные тоже..Как и обещал провёл сравнительный тест бурения самым популярным диаметром в 6 мм сравнивая сетевую ударную дрель и вышеуказанный АКБ перф..Для теста по прозьбам выше выбрал фундаментные блоки...Были сделанны по 10 отверстий одним и тем же буром..Результат такой..Сетевая дрель 9мин 20 сек..Замумукался..Бур - ловя камушки уходит в сторону а то и задерживается на месте..Для получения какого-то результата всем своим центнером наваливаюсь на дрель..Благо тест не на верхотуре..Перф выполнил задачу за 1мин 40 сек..Не давя и напрягаясь..
07.07.2011 в 23:52:54
380 написал :
А разве была цель, сравнить несравнимое?
Может я упустил чего?
П.С.
А что за труп в углу?
Feelgood!
08.07.2011 в 00:09:44
Далее перешёл к пустотелому кирпичу и легко не напрягаясь проделал 10 отверстий сетевой дрелью за 1 мин 20 сек..Подумал что вот они грани стираются..Потом перфом эта задача была решена за 20 секунд..То есть 2 сек на отверстие...Резко поменял мнение...Однако считаю не смотря на это что чистовая работа по навеске в лёгких материалах деликатнее выполнить ударной дрелью не смотря на временные затраты..И планирую ударный шурик в линейку..
08.07.2011 в 00:19:56
380 написал : Старого Роберта с новым..
А чего их сравнивать? Это как Бушей. (през. Ю.ЭС.Эй.)сравнивать.
Feelgood!
08.07.2011 в 00:25:37
Ves написал : А разве была цель, сравнить несравнимое? Может я упустил чего? П.С. А что за труп в углу?
Да именно так- на первой или второй странице..Это совсем не труп..Очень уважаемая в своё время Искра..Скоро сравню с лёгким перфом от Вюрт волосатых годов..Старого Роберта с новым..p s/Не заметил стрелку и подумал что Искру трупом назвали...А вы патологоанатом?Как светлеет схожу и сделаю для вас фотку потом отчерчу мелом и похороню .
08.07.2011 в 00:31:59
Ves написал : А чего их сравнивать? Это как Бушей. (през. Ю.ЭС.Эй.)сравнивать.
Я думаю что и здесь есть общая закономерность..Чем моложе тем стоит лучьше..Или РАБОТАЕТ продуктивнее..
