16.05.2012 в 00:37:09
Там на шпуле есть отверстие ты его крути пока не совпадут оба. Туда и вставляй штифт и шпулю откручивай.
16.05.2012 в 08:57:23
Отверстие должно быть в валу? Я искал именно в валу, потому что по логике оно должно быть именно там, в самой шпуле отверстия быть не может, потому что мы ж ее крутить будем чтобы открутить.... или я опять что-то путаю?
16.05.2012 в 11:48:48
Переверните шпулей к себе, под углом увидите два отверстия, вращайте шпулю пока отверстия не совпадут. Там же в инструкции всё есть. ))) осподи.
17.05.2012 в 08:45:11
В инструкции моей ничего этого не было! Я честно ее читал перед сборкой... В общем моя ошибка была в том, что я не поставил шайбу со шлицами на вал перед тем как накрутить шпулю (ну кто ж знал-то?) в итоге получилось, что шпуля накручена на резьбе, а кусок вала со шлицами (между редуктором и шпулей) просто открытый и на него все время траву мотало... В общем я вчера открутил шпулю, зажав тонкими пассатижами вал, насадил шайбу и установил нож. Буду пробовать теперь ножом косить. Нормальный такой агрегат, косит вроде. :-)
17.05.2012 в 15:25:04
О омг, а как шайбу не одевать тоже в инструкции было ? :) Почитайте её внимательно у меня было всё написано. Аппарат нормальный китаец. Пашет в радость. Ножом не пользовался, расскажите как он, когда попробуете. Только там ещё защиту поглядите как ставить отцеплять с ножом :) В общем инструкцию читайте смотрите внимательно.
19.05.2012 в 09:54:06
Чего вы задумались ? Такая же как и у всех китайцев система. Работает нормально, если инструкции читать :) перед тем как пользоваться. И Нож в комплекте есть :) Только вы всё же если задумались о ней вначале бы нашли её в сети, почитали комплектацию. А потом уже :) ну вы понимаете.
26.05.2012 в 22:48:10
Купил себе сеодня данный аппарат :yu На первый взгляд воде неплохо.Буду косить...
27.05.2012 в 16:30:20
Поработал я сегодня. Ну что сказать,немного неприятно удивлён расходом топлива. Литра смеси хватает на пол часа работы с небольшой нагрузкой. Косил невысокую траву 4-х лопостным диском. Смесь готовил 40:1,масло Штиль. Вот фотка свкчки после сжигания 4-х литров топлива. На лицо явное переобогащение смеси. Придётся карбюратор покрутить...
27.05.2012 в 22:32:24
Outsider написал : Придётся карбюратор покрутить...
Вы потенциальный клиент сервиса :)
27.05.2012 в 23:14:57
SERVER77,:nо: нечего кормить тунеядцев
28.05.2012 в 00:53:51
Вы когда крутить будите, пофотографируйте куда чего крутили, и расскажите потом.
31.05.2012 в 22:31:21
Warfighter написал : Вы когда крутить будите, пофотографируйте куда чего крутили, и расскажите потом.
Покрутил,отчитываюсь. Коса заработала,чувствуется прибавка мощности и снизился расход. Свеча теперь выглядет так
Что делал: вот этот винт вероятно регулирует количество топлива
У меня он был выкручен на 3.5 оборота. При заворачивании до упора коса заглохла. Опытным путём установил,что оптимально выкручивать его на 1.5-2 оборота. Но при этом сильно возрасли обороты холостого хода. Привести их в норму нужно этим винтом
Заводится теперь хорошо и холодная и горячая. Воздушной заслонкой не пользуюсь:yu Да,чуть не забыл... Раньше из глушителя летело несгоревшее топливо. Теперь этого не наблюдается.
01.06.2012 в 01:24:40
Огромное спасибо за проделанную работу. Попробую свою так порегулировать. У меня грамм 200 топлива уходит на сотки две, три. Думаю много это очень.
08.07.2012 в 06:14:30
Добрый день. Так же стал обладателем сей косы. До этого была Husgvarna 128 R, которая отработала один сезон и приказала долго жить. Коса мне нужна для заготовки травы и сена для КРС так что кошу я каждый день по несколько часов. Теперь мои впечатления: сразу же всплыл большой расход бензина, коса не набирала обороты, бачек сжег за 50 минут пришлось менять свечку. Теперь бачка хватает часа на 4. Газ нажимаю примерно наполовину работать на полной мощности не вижу смысла коса прокашивает все без проблем, к тому же на не полных оборотах нет вибраций и звук выхлопа не резкий можно работать без наушников. Конструкция кожуха не удачная, наматывается трава, на хускварне такого не было хоть и коса любительская, сначала хотел поставить нижнюю часть куда нож крепится и кожух от хускварны, все подходит как родное только надо было укоротить приводной тросик на 5мм, решил этого не делать пока коса на гарантии, ограничился установкой кожуха от хускварны. Ручка не удобная надо сдвигать влево, а это заводом не предусмотрено, поэтому пока гарантия приходиться терпеть, на следующий сезон спилю крепящий шплинт и обязательно сдвину ручку. А так косой очень доволен, жалею что не купил раньше мощную косу.
10.09.2012 в 12:44:55
Менеджеры отговорили покупать Штить за 10000 руб. Клялись: Возьмёшь за 5000 руб. Китайский
