Тайга вк2300 ну или подобная .Как настроить карбик крутил один винт помоему количества
иструкция по работе и обслуживанию желательно ссылку
01.06.2011 в 19:03:51
02.06.2011 в 23:06:00
vitalii068 написал : Как настроить карбик крутил один винт помоему количества
Один ,полтора оборота.Слушай по приемности двигателя,а также на высоки хоборотах.Должон попасть.
02.06.2011 в 23:56:31
Помогите кто может! Мотото коса "ТАЙГА".Заводится после дерганья втечении 10-15 минут.Работает отлично холостой. приемность газа ,обороты не плавают,корочеговоря все ОК.НО стоит заглушить и все завести не возможною.Один раз дергал до часа не завел.Через 2часа простоя с большим трудом завести можно ,но опять до остоновки!!Карбюратор помыл почистил все сделасделал внимательно.Изменений ноль.Вопрос. Сальники могот бить причиной? Да еще мерял компресию поршневой давит 8ат.Подскажите или посоветуйте!!
03.06.2011 в 00:10:37
shurcha написал : Помогите кто может
Может дело в свече. А вообще настройки карба есть в темах Китайские мотокосы Там все Четко и ясно про карб росписано . Там всего регулировать 2 винта , Ну и свеча неисключение. А горючка в норме , может поменять
03.06.2011 в 04:40:54
Раньше на иже такое было на холодную заводится и едеш до до места назначения не глуша, как только гдето нужно остановиться и заглушил его все ждеш пока остынет или свечи начинаеш прокаливать, тогда заводится. Свечи менял на новые, результат такой же, карб мыл и регулировал непомогло. После долгой эксплуатации пришел к выводу наверное причина в електрической схеме зажигания, но для проверке, заменить было нечем. Если есть возможность попрубуйте поменять катушку она там в сборе с электронной начинкой.
03.06.2011 в 07:22:26
Зажигание, 99%
03.06.2011 в 18:14:59
купил собрал завести не могу.пока не открутил свечу и увиличел зазор .размер нож.полотно.
03.06.2011 в 21:17:53
Свечек новых прикупил,не помогает.Побробую ктушку тоже думал на нее.Но почему нет никаких перебоев когда заведется?
04.06.2011 в 19:34:07
К этой косе купил масло Венул 2т полусентетика красное развожу на 1литр бенза 32гр. масла это нормально?
07.06.2011 в 21:22:46
