А со старым диском как было ?
05.06.2011 в 20:51:29
05.06.2011 в 21:02:41
Да со старым диском проблем не было,за исключеним того,что временами в пробуксовку он(диск) срывался.
05.06.2011 в 21:03:39
-проверить свободный ход педали сцепления(его наличие и величину) -правильно отрегулировать тягу-толкатель -правильно всё собрать, убедиться, что вилка не деформирована и не ослаблена(ржавчина, перегрев...) -прокачать, убедившись, что поршень ГЦ возвращается в исходное положение, а не заклинивает посередине хода
Как-то так...
05.06.2011 в 21:41:18
..ведомый диск протирали от консервационной смазки перед установкой? Уж очень похоже, что он тупо прилип к ведущему. Просто сталкивался с таким.. ..можно попробовать сорвать: машину на ручник; включаем передачу, потом заводим.. ..потом можно пролить "Brake Cleaner"ом, если сумеете подобраться..
05.06.2011 в 21:58:23
Valera487 написал : Новый диск толще старого изношенного миллиметра на 3-3,5.
а Вы читали ссылку ? ""толщина нового диска 8,5мм а старого 5,5мм"". Или в ссылке не про Вашу машину ?
05.06.2011 в 23:17:04
Читать то читал,только моей проблеме это мало помогло,наверно,придется на старый ведомый новые накладки наклепывать.Есть конечно еще альтернатива- заказать еще один ведомый,только другого производителя.
06.06.2011 в 00:27:44
Valera487 написал : Есть подозрение,что направляющая на коробке для выжимного упирается в ведомый диск и давит на него
Вы бы тогда коробку не вкрячили,да и сточило бы её при заведённом двигателе.
Это не играет роли,если остальные детали в размере(корзина,выжимной) Я бы посоветовал поставить старую корзину с новым диском,или новую корзину со старым диском.
06.06.2011 в 09:04:53
Valera487 а при сборке, не посмотрели, как на шлицах ведомый ходит? может где грязь или заусенец или просто шлицы на валу не смазали?
06.06.2011 в 22:45:52
Всем спасибо за советы!Проблема решена установкой восьмерочного ведомого диска.Подошел идеально.
06.06.2011 в 22:53:50
..странно, что родной не подошёл.. ..может, изначально наколхожено было? ..надо мурзилку читать.. PS: ..сам было чуть не облажался, когда сцепление на своём "Тунце" перекидывал: там конструктивно идут два разных выжимных подшипника - либо длинный, либо короткий.. ..соответственно, разные выжимные рычаги.. ..пока не снимешь - можно только гадать
06.06.2011 в 23:18:55
Родной скорее всего был "левый",потому как на фирменном диске LUK все заклепки имеют клеймо LUK,а на моем шляпки у заклепок голые,как коленки,да и толще он восьмерочного на 3 мм.У меня была похожая ситуация с УАЗом-диск был толще,сцепление не выключалось,но там проще,подложил под корзину скобки из проволоки 2мм и поехал.
