Котопёс написал : Это как?
А это чтобы пыль на потолке повисла...;)
06.12.2012 в 18:32:20
Вы все проспали!
06.12.2012 в 18:43:18
sanya1965 написал : Вы все проспали!
Это что ? пытались из макиты сделать Dewalt DW621?
06.12.2012 в 19:05:24
alex_k написал : Это что ? пытались из макиты сделать Dewalt DW621?
не-е-е, там из Макиты делали Фе. с учетом того, что Фе-1400 у автора ужЕ есть.
06.12.2012 в 21:09:24
Барута написал : Железко на рубанке из чего? И что собственно за рубанок?
Для ДСП обычный одинарный Восковский...Железко -простая углеродка...То, что на рисунке у автора сбреет только так. Почитал темку-у всех руки просто под лобзик заточены.На простой способ не хватает или желания,или инструмента,или поговорить хочется( что в принципе похвально)
06.12.2012 в 22:28:20
sanya1965 написал : имхо изврат делать кривой рез специально для того, чтобы его потом ровнять.;) за 2-3 прохода фрезер режет отлично и в подобных ситуациях очень выручает.
Нет, не "только пыли много". На ДСП жалко убивать фрезы. Они увы не дешевы. Если фрезой резать, то слишком большой объем материала фреза должна прорезать. Если кромку фрезой ровнять после лобзика, то снимать надо только 2-3 мм, не более. Фрезы на дольше хватит. А пилки для лобзика дешевле. Мне это так видится. Хоть и понимаю, что вариант по времени не самый оптимальный.
06.12.2012 в 23:29:02
x-men написал : ...Если фрезой резать, то слишком большой объем материала фреза должна прорезать. Если кромку фрезой ровнять после лобзика, то снимать надо только 2-3 мм, не более.
Вам не приходила в голову мысль, что прямолинейный рез надо делать циркуляркой? ну зацепиться сложно, так фанерку сверху закрепить и вместе с ней резануть. ну почему именно лобзик???
07.12.2012 в 07:12:28
sanya1965 написал : Вам не приходила в голову мысль, что прямолинейный рез надо делать циркуляркой? ну зацепиться сложно, так фанерку сверху закрепить и вместе с ней резануть. ну почему именно лобзик???
Да пилил я пилой. У меня увы не погружная и для квартиры получается слишком пыльно. С лобзиком и фрезером более-менее терпимо. Объем был не промышленный. Всего то порядка 10 деталей подрезать надо было для нескольких выдвижных ящиков.
07.12.2012 в 07:39:58
Vo.V.A. написал : Для ДСП обычный одинарный Восковский...Железко -простая углеродка...То, что на рисунке у автора сбреет только так.
А я то думал что я один такой ненормальный. :) У меня Apron с шестью железками из У11 для этих целей. Меняю по мере затупления, потом пачкой затачиваю. Действительно очень быстро подогнать детали из ЛДСП, МДФ, фанеры, щита простым рубанком. Уголок же как у автора вопроса можно достаточно легко сшлифовать обычной крупнозернистой шкуркой на прямом брусочке.
