В квартире, стены отштукатурены Ротбандом по маякам. Все стены готовятся под покраску. Подскажите, какая технология грубого и финишного выравнивания стен шпатлевкой. И какие порекомендуете использовать материалы. Нужно ли при шпаклевании использовать сетку или стеклоткань? Какова последовательность. Подскажите пожалйста.
Samuel написал :
если у вас исходная штукатурка ровная, без раковин и выбоин, то грубое выравнивание вам ни к чему.
У себя делал так:
Штукатурка ЦПС 1:4 по маякам (довольно кривенькая, зато на металл.сетке);
Грунтовка
Шпатлевка стартом (Кнауф НР Старт + грунтовка в состав + немного финиша туда же, чтобы уменьшить зернистость и повысить затираемость), не забываем про всякие там уголки на откосы, и сеточку на внутренние углы, если необходимо;
Всё сохнет, снова грунтуем;
Финиш Кнауф Сатенгипс (отличный просто финиш, мажется как сметана, эластичный, можно долго работать);
Всё сохнет, шкурим, снова грунтуем;
И так пункты 4-5 пока не станет ровно (проверять лампочкой).
