Kvost написал : Ну это изначально ясно из их ТХ, 2.8Дж против 3.4 по "епте". 3.8 ещё веселее.
Когда на бумаге (компе) читаешь, разницей в десятки как-то можно пренебречь, но когда воочую видишь такую разницу (см. выше) - впечатляет!
21.11.2013 в 17:29:03
21.11.2013 в 17:58:14
Novyi написал : Когда на бумаге (компе) читаешь, разницей в сотки как-то можно пренебречь, но когда воочую видишь такую разницу (см. выше) - впечатляет!
Да понятно, что макита и бош ему не ровня. Мне в своё время понравился атласовский киловаттник двухскоростной - пёр как на буфет и звук работы такой басовитый солидный, но в руку колотил нещадно. Так что я знал, что беру :)
Приятель летом возил свой Милуоки РРН24Е на замену ствола - коронками шлицы слизало. Пользует он только по хозяйству, но работы много. Короче, я ему сейчас звонил и расклад такой: ствол стоит 3300, смазка, кольца, новые щётки - итого с работой вышло под 5000. Это у официалов. Механика в идеале. Сказали ему там, что с быстросменом в ремонт на замену трубы не помнят, чтобы привозили. В общем, поставил по моему совету трубу от варианта с быстросменом (деньги те-же), а патрон за 600р докупил. Можно было новую Макиту взять, но разве их можно сравнить.
in my humble opinion
16.12.2013 в 11:05:48
Владельцы Makita 2811, развейте мои сомнения. В режиме сверление с ударом на холостую перф только крутит, а при нагрузке начинает долбить? Или дубасит постоянно?
16.12.2013 в 11:26:15
kjiflrf написал : а при нагрузке начинает долбить?
при нагрузке долбит
16.12.2013 в 11:38:32
kjiflrf,Да, на ХХ просто крутит, а при упоре бура в стену и лёгком нажатии начинает подстукивать.
Оптимисты погибают первыми.
16.12.2013 в 11:48:41
Мой на второй день начал на ХХ долбить. Всего сделал отверстий 20 буром 6-ой =)) Чую придётся тащить его в сервис.... Знающие внутреннее устройство сего перфа повангуйте, что может быть причиной такой вопиющей несправедливости?
16.12.2013 в 12:04:01
kjiflrf написал : Мой на второй день начал на ХХ долбить.
Как так, не понял?
16.12.2013 в 12:11:16
Ставлю регулятор в режим сверление с ударом, нажимаю пуск и перф не просто крутит на ХХ а начинает подстукивать.
16.12.2013 в 12:14:40
kjiflrf, Ну у перфа, когда он в этом режиме работает на ХХ, вибрация легкая, звук похожий на скрежет. Это нормально. Он же не будет в этом режиме крутить как простая дрель!
23.02.2014 в 18:18:46
Kvost написал : У меня есть перф на ПП (Милуоки 32 - 3,8Дж по ЕРТА), который надерёт зад практически любому перфу аналогичного размера (бурит так-же быстро, как Бош 4-32, при этом он на килограмм легче и намного компактнее - это чтобы был понятен расклад сил). Но это не означает, что это самый лучший перф на свете. Трясёт его сильно конечно. Как трактор.
О какой модели речь ? :o
