Предистория. Меняли отопительные батареи, одна из них лопнула в межэтажном перекрытии. В результате под сборный паркет текла вода. Сколько не известно, до тех пор пока соседи снизу не сообщили. Потом открыли дверь чтобы проветрить. На утро паркет повело. Вздулся волнами в одном углу комнаты. После двух месяцев паркет обратно не лег. В связи с чем был разобран в одном месте. Под ним не обнаружено ничего кроме бетонной плиты. Дом старый - хрущевка. Хочется восстановить пол. В связи с этим есть ряд моментов.
- Дощечки повело, они стали винтооборазные. Соответственно в замок они не собираются.
- Под паркетом нет подложки. Пол, по-моему, даже не грунтован. Потому что песок пальцами ощущается. Хотя это может быть пыль и грязь после эксплуатации.
- Квартира съемная - ремонт требуется с минимальными средствами.
- Сверху ковры и диван. Хочу сделать следующее:
- Разобрать от стены "елочку" в местах протечки и вздутия.
- Прогрунтовать пол, чтобы увеличить адгезию
- С дощечек убрать шипы
- Собрать на клей. (Бустилат с цементом или ПВА с цементом)
- Проколотить под 45 градусов штапельными гвоздиками. Правильно ли я думаю? И посоветуйте грунтовку и клей.
