06.07.2011 в 06:17:47
Добрый день ! По проекту установил ПЗР, счётчик, АД, автоматы. Электросети проверили, подключили, приехав пломбировать счётчик заставляют сверлить отверстия в дверце и корпусе ПЗР под пломбу, говорят ПЗР является вводным выключателем а значит должен быть опломбирован, но ведь у меня не будет доступа к кнопкам управления и настройки ПЗР и при отключении мне надо будет вызывать представителя с электросетей. Законно ли пломбировать ПЗР?
Twilight
Киров
06.07.2011 в 12:41:49
А добавить в ПЗР ручку включения\отключения автомата на крышку невозможно?
06.07.2011 в 17:43:48
Нет, он собран на заводе, вынести весь блок управления не получится.
грохотайло
06.07.2011 в 22:29:41
У меня общий выключатель в отдельном боксе рядом со щитком стоит. Опломбирован вместе со счётчиком. Проблем ни каких.
Twilight
Киров
07.07.2011 в 11:47:41
igorilla написал : Нет, он собран на заводе, вынести весь блок управления не получится.
Не... Если я правильно понимаю, в корпусе стоит автомат с расцепителем. К ним бывают а) моторизованные приводы включения б) дистанционные ручные приводы. Вот их может быть и можно добавить. Покажите фото вашего щита и укажите марку защитного оборудования. Может что и придумаем.
08.07.2011 в 21:21:36
Да, автомат на вводе, после блок управления и настройки, параллельно УЗО в одном корпусе, фото нет т.к. опломбировали дверцу бокса. типа этого... http://www.indast.com/pzr2-3-1-6.html
Twilight
Киров
11.07.2011 в 11:03:15
igorilla написал : Да, автомат на вводе, после блок управления и настройки, параллельно УЗО в одном корпусе, фото нет т.к. опломбировали дверцу бокса.
Вызвать еще раз, заменить автомат на что-то с дистанционным управлением. Такие автоматы есть у многих производителей.
