Art-98
Art-98
16.07.2011 в 11:08:49
В холодильнике "Атлант 1700" (работает уже 8 лет) в основной камере температура +15. Регулятор стоит на 4. Была версия, что из-за жары такое. Но в то же время в другом холодильнике "Атлант" у тещи сейчас +9.
Какие могут быть причины? Что можно сделать?
16.07.2011 в 20:35:38
Что делать? Ну разумеется вызвать парикмахера. Вы действительно не догадываетесь? Вызвать мастера. Или поменять холодидьник. Или отремонтировать самому. Посмотрите термодатчик.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
16.07.2011 в 20:43:58
Art-98 написал : В холодильнике "Атлант 1700" (работает уже 8 лет) в основной камере температура +15. Регулятор стоит на 4. Была версия, что из-за жары такое. Но в то же время в другом холодильнике "Атлант" у тещи сейчас +9. Какие могут быть причины? Что можно сделать?
Если дигатель работает- и такая температура- "вышел" хладагент, а если двигатель "молчит" долгое время:
zvezdopad написал : Посмотрите термодатчик.
Vovanchik58
Vovanchik58
16.07.2011 в 23:00:44
Art-98
Скорее всего пропускает воздух через прокладку двери или ещё где-то, если до жары было нормально. Посмотрите везде по кругу прижим уплотнителя двери с помощью полоски бумаги от тетради или газеты, потом отрегулируйте дверь. Если это случилось медленно и постепенно, то возможна утечка фреона или терморегулятор постепенно "дохнет".
Art-98
Art-98
17.07.2011 в 01:09:56
Vovanchik58 написал : Art-98
А как именно проверить прижим уплотнителя?
Vovanchik58
Vovanchik58
17.07.2011 в 03:10:51
Art-98 написал : А как именно проверить прижим уплотнителя?
Надо отрезать полоску из тетрадного листа или газеты размером 2 см х 10 см. Приоткрыв чуть дверь прихлопните полоску под уплотнитель держа за конец рукой. Потом медленно вытягивайте. Если есть сопротивление - то прижим в этом месте хороший, если полоска движется без сопротивления - то прижима нет. И так по кругу двери через каждые 3-5 см. Особенно в углах.
17.07.2011 в 11:05:59
Vovanchik58 написал : Скорее всего пропускает воздух через прокладку двери или ещё где-то, если до жары было нормально
Что-то вас "занесло" несколько. Если компрессор работает - никакая щель не помешает набрать отрицательную температурую Ну будет работать постоянно при достаточно большой щели, однако "холодилить" будет. Иначе это не холодильник вовсе.
Vovanchik58
Vovanchik58
17.07.2011 в 15:44:20
zvezdopad
Будьте умнее и не говорите о том, о чём представления даже не имеете. Он и так холодит - +15. ;) А холодильник двухкамерный. Почему так происходит далее сами догадайтесь. Прочтите устройство что ли... :)
17.07.2011 в 20:25:49
Vovanchik58 написал : Будьте умнее
Так где взять-то? Разумеется, куда мне до вас. Впрочем "мы" и не претендуем, на вашу нобелевскую премию.
Vovanchik58
Vovanchik58
17.07.2011 в 22:36:00
zvezdopad Не обижайтесь. Премии нет и вряд ли будет, я не претендую. Просто про этот факт твердят на всех форумах "холодильщиков" где я тоже иногда участвую и холодильным оборудованием занимался, а в свободное время ещё что-то чиню.
17.07.2011 в 23:37:27
Vovanchik58 написал : Не обижайтесь.
Принято. Однако и мне приходилось "окунаться" в сии кущи.
