СергейСт
26.07.2011 в 16:21:09
Подскажите, как правильно собрать карбюратор на бензокосу Ефко Старк 25, в итернет весь облазил, но схему сборки карбюратора так и не нашел, картинок полно.Разобрал карбюротор на промывку перед выходными, пока то, да се, уже забыл, что конкретно и как должно стоять:(, в частности пружинки, и штока латунного, вроде бы лишних деталей после сборки не осталось, но после переборки хуже бензин поступать начал.Свеча новая, после заводки неоднократной осталась сухой, вроде бы искра хорошо проходит, но косу так и не завел.Как быть, в сервис недозвониться, видать сезон
SERVER77
Владимир
26.07.2011 в 20:00:54
СергейСт написал : Подскажите, как правильно собрать карбюратор на бензокосу Ефко Старк 25, в итернет весь облазил, но схему сборки карбюратора так и не нашел, картинок полно.Разобрал карбюротор на промывку перед выходными, пока то, да се, уже забыл, что конкретно и как должно стоять:(, в частности пружинки, и штока латунного, вроде бы лишних деталей после сборки не осталось, но после переборки хуже бензин поступать начал.Свеча новая, после заводки неоднократной осталась сухой, вроде бы искра хорошо проходит, но косу так и не завел.Как быть, в сервис недозвониться, видать сезон
Сфотографируйте карб в разборе и Вам скажут что неправильно стоит
СергейСт
28.07.2011 в 08:59:12
SERVER77 написал : Сфотографируйте карб в разборе и Вам скажут что неправильно стоит
Пружина на фото1 должна стоять под иглой?Шток на фото2 на своем месте стоит?
Olegych
Великий Новгород
28.07.2011 в 22:41:55
Регулировочный рычаг иглы, если у меня в глазах не глюки, стоит вниз головой. Эта пупырышка на рычаге, что на ф.2 должна быть вниз и под ней место для пружинки.
СергейСт
29.07.2011 в 17:26:29
Если я правильно понял, сначала вставляется пружинка, а потом игла пупырыжком вниз, а острие вверх, а тогда какой смысл она несет, введь внутри нет отверсия. Отверсие только по центру, получается рычаг должен перекрывать или открывать отверсие
SERVER77
Владимир
30.07.2011 в 11:30:57
СергейСт написал : Если я правильно понял, сначала вставляется пружинка, а потом игла пупырыжком вниз, а острие вверх, а тогда какой смысл она несет, введь внутри нет отверсия. Отверсие только по центру, получается рычаг должен перекрывать или открывать отверсие
Неправильно Вы поняли. Рычаг сам ничего не перекрывает, он нужен лишь для поднятия/опускания иглы. Игла должна стоять острием вниз, рычаг выпуклостью вниз и давить на пружину. При правильной установке вилка рычага должна быть в зацеплении с иглой а с другой стороны плоская часть рычага приподнята под действием пружины. На приподнятую часть рычага давит металлическая заклепка на мембране и заставляет приоткрывать иглу для поступления топлива.
СергейСт
01.08.2011 в 14:32:43
А латунный шток что на фото 3, установлен в центр, правильно?
SERVER77
Владимир
01.08.2011 в 20:34:04
Это жиклер, он правильно установлен
