В очередной раз споткнулся вроде с элементарной задачкой. С пространственным воображением худо, так что не бейте ногами. :)В общем, задача такая.Есть помещение с потолком, выполненным по скатам обычной двускатной кровли (с обходом стропил и коньковой доски). Стык стены-фронтона с наклонным потолком и боковой стены с этим же наклонным потолком отделываются неполнотелым деревянным плинтусом. Стык стен в указанном углу отделывается тонкой галтелью, толщина которой существенно меньше толщины плинтусов (она ближе к штапику), так что она в рассчёт не принимается.Вопрос: как запилить потолочные плинтуса в углу? Получается, что в одной плоскости они стыкуются под 90 градусов, в другой - под 15 (уклон потолка). Крутил и так, и эдак, пробовал ставить двойной наклон на торцовке (45 в одной плоскости, 7.5 либо 15 в другой - на обеих деталях или на одной, соответственно) и тренироваться на брусках - ничего толкового не выходит, наклонная заготовка получается провёрнута относительно горизонтальной. Похоже, точно решить задачу одним резом нельзя? Только подгонять по месту один из плинтусов под профиль второго?Собственно предварительно решил сделать промежуточный элемент по углам (кубик или брусок с одной гранью под 15 градусов, и как-то декорированным видимым ребром), но вот думаю - может есть какой более красивый способ?..
