valerich
valerich
23.08.2011 в 11:31:20
КОЗАК написал : сторожно подпиливать ствол с низу частями но это если ствол см до40 max 50, а подпиливать полутораметровый ствол это может не хорошо кончится
Аналогично. До 50-ти я валил. И точно как описывали сначала убрать всё что может помешать работать и убежать. И всех естественно подальше, на них смотреть некогда будет. Но вот полтора метра я бы не взялся, это жуть, тем более шина никак не сапоставима...
LAV1955 написал : С ясенем придавленным чем-то или просто согнутым при падении проблема в том, что он при пилении может начать трескаться вдоль ствола, а там не предсказуемо.
Это как раз то что сказали:
POG65 написал : Бойтесь комеля, может сыграть неудачно...
При мне один паренёк слетал с пилой в руках метров на десять вверх с бревном между ног. Но хорошо ещё так, а назад не пошло.
Bugzoid
Bugzoid
23.08.2011 в 11:37:12
Ждать нет возможности ... надо убирать... т.к. всё это дело завалилось ещё в сторону дома... ну не совсем в сторону, ну немного в бок от дома - а когда падать будет - х.б.з. куда оно свалится ... значит снизу говорите понемногу... окей.... только вот снизу то снизу, но как снизу? ... отрезать от ствола такие дольки сегменты - ака апельсиновые дольки, но вопрос откуда их резать? какбэ сниху ствола или сверху?
POG65
POG65
Сатка
23.08.2011 в 11:39:47
valerich написал : При мне один паренёк слетал с пилой в руках метров на десять вверх с бревном между ног. Но хорошо ещё так, а назад не пошло.
Да уж... Было почти такое. Хорошо что с опаской работал. Сыграло в полуметре... Как всегда неожиданно. Сознательно недопилил... Как чуял.:o
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
23.08.2011 в 11:44:38
Bugzoid написал : Ждать нет возможности ... надо убирать... т.к. всё это дело завалилось ещё в сторону дома
выложите фото ато так вслепую можно шо угодно понасоветовать да и шину для такой работы надо длинную потому как лазить под таким деревом не есть гуд
Bugzoid
Bugzoid
23.08.2011 в 12:16:24
Нету фото и фотика нету, и кроме того - дерево там, а я тут, а делать поеду в эти выходные - нарисовал как сумел :) ...примерно так выглядит (там для масштаба я себя изобразил)
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
23.08.2011 в 12:17:14
Bugzoid написал : значит снизу говорите понемногу... окей.... только вот снизу то снизу, но как снизу? ... отрезать от ствола такие дольки сегменты - ака апельсиновые дольки, но вопрос откуда их резать? какбэ сниху ствола или сверху?
я в фантазиях вижу такой вариант: с верхней стороны ствола на высоте удобной для вас вырезать клин на 1/4 max 1/3 диаметра дерева потом пилить с обратной стороны ему на встречу и в этом месте ствол должен сложиться по недопилу потом повторить эту процедуру. когда дерево станет более вертикально его вес будет меньше лежать на стоячем дереве и оно будет не так сильно держаться за него ветками потом попытаться его скатить на землю но начать нужно с уборки территории убрать всё что может помешать вам убежать быстро и далеко и заранее обдумать направление
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
23.08.2011 в 12:20:19
насколько далеко дом ветки при падении достанут?
Bugzoid
Bugzoid
23.08.2011 в 12:21:17
всё здоровенное... ветки ну часть над крышей свисают... ну там правда тонкие только
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
23.08.2011 в 12:28:57
а есть возможность после разЪединения ствола и корня потянуть низ ствола трактором
Bugzoid
Bugzoid
23.08.2011 в 12:32:03
Точно! ... трактор!... я и не подумал как-то ... спсибо, пойду к соседям - там есть беларус, потянем им.... в торону от дома
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
23.08.2011 в 12:56:54
имхо тянуть нужно в направлении зелёной стрелки так крона держась за дерево будет поворачиваться от дома
