Есть намерение подровнять пол гипсовой растекайкой Боден-15 слоем около 2 мм (по технологии 2 мм -- мин. толщина). Но не очень понятно как сделать для оной двухмиллиметровые маячки?
22.08.2011 в 16:47:30
22.08.2011 в 16:51:44
Ракля с регулятором высоты вам нужна. Можно и самому сделать.
22.08.2011 в 16:59:45
TARLEV написал : Ракля с регулятором высоты вам нужна. Можно и самому сделать.
Пардон, а как выглядит "ракля с регулятором высоты"? Кроме того, кнауф утверждает, что сей боден зело жидкий, и совсем без маячков-бортиков может растечься неконтролируемым образом, в т.ч. и к соседям...
22.08.2011 в 17:05:11
как раз толщина толстого двухстороннего скотча, а вообще если речь только о бортиках- делайте их выше, и наливайте свои 2 мм (как в блюдце чай)..
22.08.2011 в 22:27:16
Расчертить пол на "дорожки" шириной чуть менее ширины широкого шпателя, например по 50-60 см. В пол вкрутить саморезы на высоту 2мм разделяя дорожки. Расстояние между саморезами - треть длины двухметрового правила (или двухметрового уровня) - должен при укладке на шляпки касаться одновременно 3 саморезов. Налепить на полу по границам дорожек бортики из гипса, придавить сверху правилом - технология аналогична установке гипсовых маячков на стены. После застывания маячков (лучше саморезы выкрутить) заливать помещение дорожками, разгоняя жидкий раствор шпателем. Как только застынет до возможности ходить, пройтись шлифмашинкой по маячкам - по любому они будут чуть выше залитого раствора. Гипс снимется элементарно.
23.08.2011 в 02:10:11
fhlfibh написал : не очень понятно как сделать для оной двухмиллиметровые маячки?...без маячков-бортиков может растечься неконтролируемым образом
маячки не нужны , замешивайте мешок и равномерно разливайте на 7-8 м2 - получится как раз около 2 мм слой. ...не совсем понятно, зачем бортики - между вами и соседями стен что ли нет? ;) Ну, если даже так - сделайте бортики повыше - потом просто уберёте ))) ............... возможно , Вы опасаетесь, что наливайка может растечься слоем мене 2 мм - не бойтесь, этого не случится.
26.08.2011 в 00:42:18
на концах правила завяжите по петле из проволоки диаметром 2мм и будет Вам эрзац-ракля под искомую толщину слоя
26.08.2011 в 00:51:56
ker-mit, Мудро, буду помнить.
26.08.2011 в 03:53:33
[quote="fhlfibh;2571724"]Есть намерение подровнять пол гипсовой растекайкой Боден-15 слоем около 2 мм (по технологии 2 мм -- мин. толщина). Но не очень понятно как сделать для оной двухмиллиметровые маячки?[/quote И не забудьте длинным шпателем разогнать. Для 2х мм, делайте раствор по жиже. Не всегда любит разбегаться! Обязательно про грунтуйте пол.
26.08.2011 в 07:31:31
За Байкалом написал : делайте раствор по жиже
спецы очень сильно не рекомендуют этого делать - может расслоиться
всё в голове (с)
26.08.2011 в 07:44:01
koris написал : спецы очень сильно не рекомендуют этого делать - может расслоиться
Да там всевото 2мм. Не стоит волноваться. А по жиже -мастер определяет.
