ОК 76 серии ОЧЕНЬ капризные....
17.12.2010 в 23:44:24
18.12.2010 в 14:32:37
Итак, сегодня опробовал свою новую игрушку. Сравнивать мне не с чем, но субъективно - варит отлично! По электродам. АНО-21 от плазматек варят от 70а, мне понравилось на 80. Минус-иногда дуга на мгновение прерывается, на 0,5 сек. примерно, потом сама загорается и варит дальше. Обмазка горит медленнее, чем метал. Образует трубку примерно на 2-3 мм. длиннее электрода. МР-3 от тигарбо гонял на 110а. Если прерваться - на конце эл. образуется стекловидный шарик, надо разбивать об что-нибудь перед повторным розжигом. Св. ванну не увидел ни на одном электроде, под дугой сразу бугорок жидкого шлака. Срочно хочу уони.
19.12.2010 в 17:05:22
AFX написал : Полярность какую используете?
МР-3С (Лосиноостровские) у меня тоже почему-то лучше горят на прямой полярности. УОНИ - тоже как-то уверенней. На обратной они как-бы "захлёбываются" натекающим расплавом.
AFX написал : при любом токе ванна ок. 5 мм. если электрод прямо вести. Это нормально?
Это потому, что быстро ведете. Если металл достаточной толщины, попробуйте вести замедляя до тех пор, пока дырки не начнут прожигаться. Заметьте себе эту скорость, а потом ведите электрод только слегка быстрее этой скорости.
Сегодня заезжал в гараж и сжег несколько УОНИ. При напряжении в сети 205 В они загораются практически так же легко, как и рутиловые. Смог нормально УОНИ (Монолит) 3-ку зажечь и проварить на 60А, а ОК46 (Есаб) - минимум 70А хотят. УОНИями очень классно варить "углом вперёд" . Во-первых, видишь, куда дуга лупит, во-вторых, все ямки со шлаком (у меня на одной железяке уже несколько слоев швов налеплено) можно заплавить, вплоть до того, что тычешь УОНИем прямо в металл до упора. Но тут же нужно чуть приподнять на 1-2 мм, иначе потухнет. А рутиловым повторно проваривать зашлакованные швы - дохлый номер. В-третьих, шов получается практически гладкий, без чешуек.
Сытый конному не пеший!
19.12.2010 в 22:27:04
AFX написал : Просто дайте фотку с зазором, при котором варите мркой и ано, и какой ток ставите.
Ну как Вы себе это представляете? Разве что на фоне масштабной линейки фотографировать? Проще словами объяснить. При сварке и АНО, и МР, ведите электрод углом назад. Электрод ведите приблизительно под 45 град. относительно поверхности. Зазор держите минимально возможный при котором не затухает дуга. Чем короче зазор, тем меньше вероятность, что шлак затечет под электрод. Для 3 мм. ток 90 А, для 2 мм - 50А (но это приблизительно - каждый аппарат варит по-своему).
Вот одна фотка двухлетней давности, когда еще только-только первые швы получаться начали, по незачищенному железу АНО-36 варил
Може на днях получится проварить УОНИем пару железяк - специально для Вас сфоткаю.
20.12.2010 в 10:11:21
AFX написал : просто электрод и стол
Как и обещал, выкладываю фотки. Этот электрод - аналог УОНИ. Рутиловыми электродами "углом вперед" учиться варить лучше попозже, когда научитесь "углом назад". А вот УОНИями - одно удовольствие. Но поварить, чтобы фото швов сделать, не успел. МРками варю точно так же. А вот АНО требуют увеличения зазора еще на пару миллиметров.
Еще классный стишок в книжечке прочитал:
Чтобы сварка не вышла "боком", Полярность обратную соблюдай! Сварку веди постоянным током, Дугу окорачивай и приструняй!
22.12.2010 в 10:50:29
Здесь познавательно написано про электроды:
22.12.2010 в 22:54:47
Vasily.N написал : аппарат варит превосходно любыми, на любой сети
А что за аппарат у Вас?
Я сегодня нашел сайт с кучей электродов разных. По каждому конкретные характеристики есть. Продают по одной пачке. Могут выслать автоэкспрессом. Нашел интересные ОМА-2 (кисло-целлюлозные), ОММ-5 (рутилово-кислые) и кучу других. На днях попробую заказать.
Avira, если кому интересно, вот тута:
23.12.2010 в 20:33:10
Только что был в гараже, хотел попробовать ОК 55.00 (2,5 мм) в процессе. И облом - напряжение 180. Нормального шва не получается. Пользуясь случаем перепробовал все тонкие электроды, какие были. Лучше всего себя ведёт АНО-36 "Монолит" 2мм - такое впечатление, что ему вообще без разницы какое напряжение, на 2 месте АНО-21 "Патон" 2 мм - чуточку хуже, дуга немного нестабильна. Остальные - одно безобразие. Так что если напруга конкретно просевшая - самый дешевый выход из положения - это подобрать тонкие хорошие электроды. Сварил из уголка 50х50 две трубки квадратного сечения - потихоньку делаю дисковый окучник для мотоблока. Уголок проплавляется этими АНО-36 "Монолит" (2 мм) отлично. При таком низком напряжении варил в нижнем положении на 85А.
Да, первое впечатление когда-то было, что двоечка сгорает как-то очень быстро. Сейчас вроде уже привык и мне тоненькими нравится варить даже больше, чем толстыми.
27.12.2010 в 02:34:55
Подскажите какими электродами лучше всего варить с "отрывом" ? Кроме МР-3 есть ещё что нибудь стоящее, чтоб шлака поменьше и работать легче?
27.12.2010 в 05:28:49
Чиповщик написал : какими электродами лучше всего варить с "отрывом" ?
АНО-21, АНО-4.
Шлака побольше, зато зажигаются "сами" АНО-36 "Монолит".
27.12.2010 в 10:12:46
7351 написал : АНО-4
Шлак черный, стекловидный, блестящий, пенистый ;)(в смысле, что по структуре на пенку похож от молока), при отбивании рассыпается как старый пересохший пороллон. И мало его. Но вот про легкость повторного поджига этого электрода я бы не сказал - на нём такой же козырек образуется, как у УОНИИ. И по виду шва они похожи - такой же гладенький без волн шовчик получается. Брызгаются достаточно сильно.
