Lukas
Lukas
03.09.2011 в 06:15:00
Господа, помогите решить вопрос.Есть профессиональный распиловочный ценр,но идут сколы, при распиловки ламинированной плиты.В чём причина? Интересны, любые мнения.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
03.09.2011 в 07:55:55
Как-то интересовал меня это вопрос. Только у меня просто циркулярка. Читал по форуму, что важна сама фреза. Фреза со специальной формой зубьев. В вашем центре фреза одна? Фреза подреза есть?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.09.2011 в 09:03:36
пилил ручной циркуляркой - прямые резы - так у него был задний расклинивающий нож и проблем как-то не испытывал. Криволинейки лобзиком - есть спецпилки. Если пилки для ДСП и ламината нет под рукой - пили пилкой по металлу - там мелкие зубья. профоборудованием не пробовал.
ADM05
ADM05
Красноярск
03.09.2011 в 09:42:50
Lukas написал : Есть профессиональный распиловочный ценр,но идут сколы, при распиловки ламинированной плиты.
Если оборудование профессиональное, то должен быть производитель (или представитель производителя в России) к которому можно обратиться с вопросами по нюансам эксплуатации оборудования.
ИМХО (IMHO)
koris
koris
Волгоград
03.09.2011 в 10:42:45
Lukas написал : но идут сколы, при распиловки ламинированной плиты.
там два диска должно быть, насколько я знаю и видел: первый диск надрезает ламинат, второй - пилит саму плиту
всё в голове (с)
parket_shik
parket_shik
03.09.2011 в 11:07:08
Lukas, Причина скорее всего в том, что на пиле плохой диск или уже тупой. Зайдите для интереса в максидом в цех распила. Режут очень даже! Сколов ноль!
Samar
Samar
Самара
03.09.2011 в 11:19:02
Lukas написал : В чём причина? Интересны, любые мнения.
Слишком много причин. При качественной распиловке врядли кто вникает почему. При появлении сколов - все решают проблему по разному и у всех могут быть различные причины. Надо экспериментировать. Пробовать разные диски,новые или старые, кол.зубьев, заточку, обороты, скорость подачи, ДСП различных фирм
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.09.2011 в 16:40:18
Lukas написал : Господа, помогите решить вопрос.Есть профессиональный распиловочный ценр,но идут сколы, при распиловки ламинированной плиты.В чём причина? Интересны, любые мнения.
У кого мы пилим нет такой проблемы-ребята не жмотятся на хорошие диски и меняют их часто.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.09.2011 в 16:42:28
AMA3OH написал : Если пилки для ДСП и ламината нет под рукой
С обратной стороны как плугом, а по металлу горит после первых 500мм и пил не ахти.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
03.09.2011 в 16:50:26
Samar написал : Надо экспериментировать. Пробовать разные диски,новые или старые, кол.зубьев, заточку, обороты, скорость подачи, ДСП различных фирм
  • в связи с тем, что у ТС
Lukas написал : профессиональный распиловочный ценр
экспериментировать, вроде, как бы и не надо. Фирма-изготовитель должна все рекомендации изложить в инструкции. Что-то вот ТС молчит, как рыба об лёд;)!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.09.2011 в 16:51:35
Yurydan написал : Что-то вот ТС молчит, как рыба об лёд
Диск победитовый напильником точит:D
