Kisa
Kisa
Смела
12.07.2006 в 12:01:02
У электродрели сгорела статорная котушка, перемотал, проработала пол-года и снова сгорела. И вот в предверии очередной перемотки я мучаюсь сомнениями:
1.Котушка была намотана в 2 провода диам. 0,27 мм. Таким-же и перемотал. А мне советуют намотать одним проводом более толстого диаметра- вроде бы так надежнее. Или наоборот?
2.Можно ли посчитать диам. провода и кол-во витков статорной котушки, исходя из мощности дрели, сечения железа, или чего-то там еще? Может есть какие-то формулы, закономерности, либо личный опыт???
Помогите!!!
piligrim130
piligrim130
12.07.2006 в 17:33:57
перемотка дело сложное - как правело перемотаные катушки менне надежны . 2 провода понадежней да и заполнение окна 2 проводами но меньшего диаметра получается лутче - можно намотать побольше . да обычно количество витков зависте от сечения железа , адиамтр провода от мощностьи-
сгорать катушка может еще и за несправности ротора , померти сопротивление на сщетках при вращении ротора оно должно быть примерно одинаковым. При перемотке добавте витков процентов на 10 , при первом включении померте ток статорных катушек если при осутствии нагрузки большой то добавте витков еще
Kisa
Kisa
Смела
14.07.2006 в 12:41:59
Спасибо, piligrim130. Хоть какая то ясность.
А все же может есть какие то ссылки на сайты или какие то способы расчета таких котушек. (Дело в том что дрель изначально слишком грелась, хотя ее не очень и мордовали. Боюсь, что китайцы или иже с ними схалтурили и намотали либо не тем проводом либо не то кол-во витков)?
IS
IS
Челябинск
14.07.2006 в 13:31:37
to Kisa
Что за дрель-то? Если китайская, там точно сэкономили и вам светит регулярная перемотка. Проще выбросить эту дрель и купить нормальную.
