Нужна срочная помощь! почему выгоняет масло из коробки из сапуна машина Range Rover. может заменить коробку?
11.09.2011 в 11:45:50
11.09.2011 в 15:38:40
Как захрустит коробка, тогда меняй...До этого не трож...
11.09.2011 в 15:47:11
..было такое, на зубилке, правда.. ..масло пенится от перегрева, свой ресурс отработало.. Если масло не менялось, или его история не извесна попробовать его сменить...
..ещё вот подсказали, что могет быть, сапун слишком глубоко закручен..
..внутри тела КПП есть маслосъёмная рубашка, которая предохраняет от прямого выхода масла через отверстие, куда вкручивается сапун и предположил, что если сапун вкручен глубоко, то он своим концом упирается в дно масло съёмной рубашки и масло вместе с горячим воздухом просто выталкивается остатками с дна и стенок рубашки. Дальше дело техники, выкрутил старый сапун (резьбы на нём уже не было) купил новый и закрутил его буквально на 5-6 мм не докручивая до основания, т. е. не до конца, предварительно каналы резьбы смазав герметиком для профилактики - результат на лицо ни одной капельки не видно, хотя проехал уже прилично! На самом деле глупая ситуация, прошу её не повторять больше ни кому!
14.09.2011 в 09:27:36
сапун закручен у всех по стандарту.какая коробка?
14.09.2011 в 09:54:02
Наташа12 написал : может заменить коробку?
ну если есть лишних тысяч 400 то замена вполне вариант
14.09.2011 в 10:09:39
насчёт 400 ты загнул
14.09.2011 в 10:55:22
возможно но только если это механика...
14.09.2011 в 11:22:03
может воды набрал, и теперь у тебя много всякой какушки - вот лишнее выдавливает. Сначала попробуй поменять масло и привести уровень в норму. По говнам лазил?
14.09.2011 в 13:32:58
Jamshoot написал : может воды набрал, и теперь у тебя много всякой какушки - вот лишнее выдавливает. Сначала попробуй поменять масло и привести уровень в норму. По говнам лазил?
это девушка
14.09.2011 в 14:18:53
