Valor
Valor
18.09.2011 в 13:15:02
Уважаемые Мастера! Решил утеплить лоджию в панельном доме (длина 2,90 м., выс. 2,5 м., ширина 1,0 м., дом 1968 года постройки, уличные стены: фасад, одна боковая (к соседям) выполнены из пенобенона толщиной 70мм., потолок, пол). Стеклопакет однокамерный. Что решил сделать:
  1. Отделка пола: На бетон кладу гидроизоляцию (нужна ли и какой материал использовать?); Устанавливаю лаги из бруса 50мм. Поперек балкона (какой оптимальное расстояние между ними?); Между лагами укладываю пенополистирол (может быть изовер, пеноплекс, или что еще?) толщиной 40-50 мм (может быть расстояние между лагами определить шириной плиты пенополистирола?); На лаги укладываю Пенофол; На Пенофол укладываю полы из доски 30 мм.; После отделки стен на пол укладываю линолиум и плинтуса.
  2. Отделка стен уличных (холодных) На бетон кладу гидроизоляцию (нужна ли и какой материал использовать?); Устанавливаю лаги из бруса 50мм.; Между лагами укладываю пенополистирол толщиной 40-50 мм.;
    На лаги укладываю Пенофол; Поверх Пенофола устанавливаю плиты МДФ.
  3. Отделка потолка (холодный) Аналогично п.2, вместо панелей МДФ будут использоваться пластиковые панели со светильниками.
  4. Отделка стен теплых Обрешетка и панели МДФ.
Буду признателен за ваши комментарии и советы!!!
Помидоров
Помидоров
Липецк
18.09.2011 в 13:24:04
На утеплитель, поверх обрешётки/лагов, обычно кладут ещё пароизоляцию.
Valor
Valor
18.09.2011 в 13:31:22
так я подумал что пароизоляция - это Пенофол?
Rone
Rone
18.09.2011 в 15:18:11
Сходи почитай на лоджия.ру
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.09.2011 в 16:00:04
Rone написал : Сходи почитай на лоджия.ру
Тема избитая! Лень читать!
bot_black
bot_black
Львов
18.09.2011 в 17:57:54
Имеется балкон 6 м.кв., на днях остеклил, теперь стал вопрос о утепление. балкон из бетонных плит, дальше Пенопласт ПСБ-С-25 1000х500х20 мм 2+2см для выравнивания в плоскость с кирпичной кладкой, дальше Плита пенополистирольная ІZОСАМ 1250x600x20 мм, потом Изоляция Verdani ППЭ ПЛ AA 30/05, штукатурка по маякам Ротбанд. Все правильно? Поправте что не так
Помидоров
Помидоров
Липецк
18.09.2011 в 18:25:36
Утеплять можно чем угодно, на что пупка хватит, главное, чтобы система была герметичной
зодчий
зодчий
18.09.2011 в 20:58:18
Очень подробно с комментариями и фотографиями про балконы читайте в моем блоге. Там можно найти ответ на любой вопрос.
http://ideas.vdolevke.ru/posts/3981/
