Vollob, блокировка вала есть, но , судя по моему экземпляру, работает не очень
03.01.2021 в 19:46:49
05.01.2021 в 21:47:12
Esenin написал: Всем привет. Есть владельцы Powermaxx bs basic 10.8v? Недавно купил Шурик, а у него при затягивании бит в патроне и при их откручивании вал прокручивается. Сдавал по гарантии, вернули из сервиса с вердиктом "неисправности не обнаружены". У всех так или сервис работать не хочет? Видео проблемы:
Так щелкает на трешетке. В режиме сверления просто вал крутится, но туго
Esenin, видео направьте почтой в метабо, а еще лучше позвоните на горячую линию.
Vollob написал: Неужели в хваленом Metabo Powermaxx нет блокировки вала?
Есть, и работает не так как на видео.
06.01.2021 в 22:25:24
Действительно, из Метабо мне ответили, что так быть не должно, нужно отправить инструмент к ним для ремонта. А то заключение сервиса, которое у меня на руках - отписку Ситилинка и его товарищей из сервиса
07.01.2021 в 17:57:34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто в теме как работает электронная защита от перегрузки на болгарке Metabo wev 10-125? Я приобрел данный экземпляр и он у меня сгорел в течении 3 минут работы средней интенсивности. В сервисном центре дали заключение что из-за перегрузки.
12.01.2021 в 20:33:21
Freddie, Я не просил вашего мнения на счет правдивости моего вопроса.Если нечего ответить по существу можете помолчать и постоять в сторонке.
12.01.2021 в 21:45:00
Уверен, что именно по самому существу я и ответил. Статор спалили? Или не только? И скорее всего при шлифовке на низких оборотах. Так ведь? Вы думали, что если в буклетике написано "ЕСТЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВСЕГО", то не надо включать голову при работе с инструментом? Ах, да! То в сервисе сидят ничего не понимающие крохоборы. И теперь Вам крайне необходимо найти причину, явно указывающую на то, что это УШМ не отработала штатно - это она виновата, а не оператор.
07.02.2021 в 17:42:55
Приветствую всех!
Вопрос по поводу шуруповерта Metabo PowerMaxx BS Basic, с быстрозажимным патроном.
Когда накручиваю патрон, то накручивается он нормально.
А вот когда снимают - иногда не получается его сразу открутить, проворачивается шпиндель. Проверял откручивание и гаечным ключем, и руками - не всегда, но иногда не получается сразу снять. Вроде бы стабильно снимается, если включить гуруповерт на откручивание, и держать патрон.
Почему возникает такой эффект и проворачивается? Не является ли это проблемой?
И есть ли разница когда открчивается или накручиваешь патрон какой режим включен - реверс, или прямой, или середина (блокировка кнопки)?
07.02.2021 в 20:07:01
На моём Metabo BS 18 LTX BL I тоже патрон откручивается не всегда с первого раза. Вообще прихожу к выводу, что для меня был-бы удобнее шуруповёрт без блокировки вала, с двухмуфтовым быстрозажимным патроном, и с проточками на шпинделе (как у дрелей) для откручивания патрона.
20.02.2021 в 21:09:31
У кого есть в пользовании угловая насадка 6.27261? Не нравится заметный люфт вала насадки в разъёме Quick, при этом сама насадка не очень-то разборная.
22.02.2021 в 19:26:47
Homemaster, Есть такая насадка, люфта на валу в который вставляется бита практически нет, сама бита немного люфтит.
