#2117043
Такой вопрос у меня может кто ответит конкретно в цифрах: какой максимальный вес выдержат "жидкие гвозди" титлбонд при вертикальном приклеивании двух плоскостей, например зеркало в алюминиевом профиле 1800х500 без нижней опоры тобиш навесу -на ощупь килограмм 8
Лучше не рисковать,использовать дополнительно механическое крепление.
Vo.V.A. написал :
Лучше не рисковать
У родителей похожего размера зеркало висит на дверце шкафа. Установщики лепили по стандартной технологии - жидкие гвозди ДЛЯ ЗЕРКАЛ + двусторонний скотч на время схватывания гвоздей - 7 лет полет нормальный.
dept103 написал :
Это понятно...я вообщем то сборщик и есть. Здесь потяжелей- зеркало в профиле мет. Меня интересует какой макс. вес в допусках.
dept103 написал :
+1 - зеркало 1800*500 толщиной 5мм на дверце шкафа
еще +1
Стекло высотой 3 метра, шириной 2 метра, толщиной 10мм висит (приклеено) на крашеной гипсокартонной стене... + два таких же стекла, но уже - ширина 1 м на той же стене.
Вес большого стекла можете посчитать самостоятельно по плотности, но примерно 150...160 кг.
Клей для зеркал Tytan Selena прозрачный + автомобильный двухсторонний черный скотч толщиной 2мм.
ToZ написал :
вроде, Тайтбонд не предназаначен для зеркал...
всё в голове (с)
Не пойму толи лыжи не едут, толи я "Е******Й".
Купил жидкие гвозди, самые дорогие.
На упаковке Русским языком написано время фиксации 10 секунд.
Приклеил плинтус, плотно прижал, держал 10 сек - отвалился.
Ладно думаю, приклеил, крепко держал минуту - отвалился.
Мы так просто не здаемся, приклеил, поставил распорку, ушел пить чай, пришел через 2 часа - отвалился.
Вопросы к уважаемым знатокам:
Почему не схватывается?
Может Жидкие Гвозди дефектные попались?
И для чего на тюбике пишут время фиксации 10 секунд?
Какие жидкие гвозди посоветуете с реально быстрым схватом?
С уважением, Алексей.
ЗЫ Искал поиском, но ответа не нашел.
АлексНТ написал :
А что и к чему Вы клеите?
Клею плинтус к стене (стена местами из бетона, местами из гипса).
Клей (Ж.Г.) прилипает идеально и к пластмассе и к бетону и к гипсу.
Проблема в том, что клей (Ж.Г.) не схватывается или схватывается очень медленно.
АлексНТ написал :
Надо нанести клей на плинтус.Потом прикладываете на место."Повозили" слегка и сразу отрывайте.Поставьте рядом на 2-3 минуты(макс-5 мин.)Потом точно "сажайте" окончательно.Как правило хватается "насмерть".Клей
mihamaster написал :
Спасибки, будем пробовать.
АлексНТ написал:
А можно не "возить и отрывать", а просто размазать, дать полежать и склеивать?
можно, но сложно(с) (дорого). ведь нужно, чтобы "размазанное" при соединении деталей совпало, а как это сделать если клей нанесён и размазан не сплошным слоем, а точечно?
Чем склееть дерево-массив. Сверху чтобы потом можно было покрасить или положить шпаклевку.
Древесина влажная. Со временем может поехать.
Рекомендовали Момент MP40 или 55.
Evgen_221 написал:
Древесина влажная.
клеем ПВА, но не простым, а столярным ПВА. Который для мебели и для дерева.
Evgen_221 написал:
куда ехать? ?
Evgen_221 написал:
это неопреновый клей, он не склеит влажную древесину, да и вообще деревво им клеить неудобно в больших количествах.
Evgen_221 написал:
Evgen_221, все влажное прямо по воде клеить только на клей пену
держит в сто раз прочнее чем вся эта ерунда
А если пену огнеупорную? Она держит? Дерево все же. Проходить будет проводка и т.п. электрочасть проходить
Evgen_221 написал:
Evgen_221, ну если дерево огнеупорное
то и пену нужно брать огнеупорную
любая пена держит верняк
Подскажите пожалуйста что не так?
Есть сантехнический люк скрытого монтажа, крашеный. Приклеил на него стекло жидкими гвоздями. Оставил на неделю. Прихожу, лужа натекла на стол. Снял скотч, стекло упало в руку. Под стеклом влага и гвозди по консистенции напоминают кефир.
