03.10.2011 в 10:53:12
Доброго времени суток, мастера, подскажите. Каркас остекления лоджии выполнен из алюминиевого квадратного профиля, зимой он холодный, если просверлить в профиле отверстия и "запенить" "макрофлексом" станет теплее или наоборот холоднее?
Игорь С
Игорь С
Харьков
03.10.2011 в 22:01:32
Лысый написал : Каркас остекления лоджии выполнен из алюминиевого квадратного профиля, зимой он холодный, если просверлить в профиле отверстия и "запенить" "макрофлексом" станет теплее или наоборот холоднее?
Если судить по науке "теплопередача", то (опять же, если профиль имеет внутри несколько камер, а не представляет из себя просто квадратную трубу, что маловероятно) почти ничего не изменится, т.к. основная передача тепла идет через стенки профиля. Если же это просто квадратная труба, то пена даст положительный эффект, т.к. уменьшит конвекцию воздуха внутри профиля. При нескольких камерах в профиле из-за того, что в тонких слоях (до 5-7 мм) конвекция затруднена, смысла запенивать нет абсолютно.
4eh
4eh
Прага
04.10.2011 в 00:05:12
не даст ничего.. по бокам пройдет.. тем более аллюминий - прекрасный пеплопроводник.. обычно рамы окон из металла делают из двух рамок - наружной и внутренней, которые соединены между собой полосками теплоизолятора.. пластмасса какая-то.. внутренняя полость при этом ничем не заполнена..
04.10.2011 в 09:31:47
Спасибо большое, постараюсь узнать что за профиль установлен
