Milwaukee DE 10 RX или AEG BE 600. С виду по фотографии дрели одинаковые и ттх очень похожи и владелец брэндов один.
только Milwaukee DE 10 RX имеет более полное описание:
FIXTEC: система быстрой смены насадок
Технология IBM - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
Электронная схема обеспечивает регулирование скорости для мягкого и легкого старта при сверлении
Снятие эластичной накладки позволяет осуществить легкий доступ и замену угольных щеток
Спецификации
Потребляемая мощность 630 Bт
Диаметр сверления в стали / алюминии / дереве 10 / 13 / 30 мм
Скорость сверления (под нагрузкой) 0-1500 об/мин
Скорость без нагрузки0-2700 об/мин
Патрон 1-10 мм
Статический крутящий момент 21 Hм
Вес 1,6 кг
AEG BE 600 немного скромнее:
BE 600 R Мощный 600 Вт двигатель Электронная схема обеспечивает регулирование скорости для мягкого и легкого старта при сверлении Снятие эластичной накладки позволяет осуществить легкий доступ и замену угольных щеток Эластичная накладка на рукоятку с эргономичным дизайном для удобства в использовании Реверс
Технические данные Потребляемая мощность Bт 600 \Диаметр сверления в стали / алюминии / дереве мм 10 / 13 / 30 \Скорость сверления (под нагрузкой) об/мин 0 - 1500 \Скорость без нагрузки об/мин 0 - 2700 \Патрон мм 1 - 10 \Статический крутящий момент Hм 21 \Вес кг 1,7
Подскажите , пожалуйста, есть ли смысл брать Milwaukee DE 10 RX в два раза дороже, чем AEG BE 600?
