mitin
mitin
24.10.2011 в 17:58:15
Угловая стена в ж/б панельной квартире. Чем утеплить снутри? Штукатурка "Теплон" и подобные? Вспененный полиетилен на клей под обои?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.10.2011 в 18:17:39
Точка "росы" изменится. С плесенью замучаетесь. Что за панельный дом? Сам живу в угловой. Может быть батареи отопления поменять?
Yougan
Yougan
Иркутск
24.10.2011 в 19:26:28
Может шов заделать?
ZurabK
ZurabK
24.10.2011 в 23:01:35
В связи с тем, что теплоизоляцию наружной стены изнутри помещения делать опасно из-за конденсата я отказался от этого и просто зашиваю стену ГКЛ. Но получается, что под ГКЛ пустота, и при простукивании последнего возникает эффект барабана. Такого нет на внутренних стенах, где я под ГКЛ положил маты ИзоверЗвукозащита (от шумных соседей спасаюсь). Скажите, а как быть в случае наружной стены? Можно ли использовать ИзоверЗвукозащиту не боясь конденсата, ведь это не теплоизоляция, или все таки она обладает теплоизолирующими свойствами и необходимо делать пароизоляцию?
mitin
mitin
24.10.2011 в 23:02:45
Да швы заделаны вроде. И утеплить хочу всего одну стену, самую холодную. Оштукатурю просто Теплоном, заодно влажность будет регулировать
