casper_play
casper_play
25.10.2011 в 13:31:52
Доброе время суток.
Хочу сделать стену из гипсокартона с дверью в существующей проходной комнате.
На рисунке красным отображена будущая стена. Тут уже видел приблизительно то что мне нужно сделать. http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/22206/
Непонятно следующее:
  • У меня в комнате уже есть потолок из гипсокартона. Можно ли к нему крепить стену?
  • Не могу понять на чем держится дверь в стенах из гипсокартона?
Синим на рисунке показана железобетонная балка, которая находиться ниже уровня потолка. Может следует кинуть металлически уголок и закрепить один конец в стенку а другой в эту балку для укрепления конструкции стены и двери?
Приблизительно это представляю себе так:
коричневым цветом показаны металические уголки.
Миха1982
Миха1982
25.10.2011 в 14:16:12
для крепления двери, внутрь металлического профиля вставьте деревянные бруски подходящего размера на всю длину профиля.
Борис 215
Борис 215
Самара
25.10.2011 в 17:26:11
И притяните их (бруски) саморезами.
Миха1982
Миха1982
25.10.2011 в 17:29:03
Борис 215 написал : И притяните их (бруски) саморезами.
ну да, хотя я думал, что это и так понятно)))
casper_play
casper_play
25.10.2011 в 18:22:26
Mиxа написал : для крепления двери, внутрь металлического профиля вставьте деревянные бруски подходящего размера на всю длину профиля.
Это описано по ссылке которую я давал выше но мне почему-то кажется, что такая конструкция не очень надежная и рассчитана на хлипинькую дверь из бумаги. Я собираюсь ставить дверь из сосны. В комнате будет жить ребенок и может небрежно гагахнуть дверью что все развалиться.
Также не понятно, что делать с потолком. Прикручиваться профили прямо к существующему потолку или укрепить уголком как я придумал?
ZiZ
ZiZ
Уфа
25.10.2011 в 20:25:40
casper_play написал : Это описано по ссылке которую я давал выше но мне почему-то кажется, что такая конструкция не очень надежная и рассчитана на хлипинькую дверь из бумаги. Я собираюсь ставить дверь из сосны. В комнате будет жить ребенок и может небрежно гагахнуть дверью что все развалиться.
Я бы собрал каркас из бруса, а уголок я думаю не помешает, не то от постоянных хлопаний дверью потолок затрещит
4eh
4eh
Прага
25.10.2011 в 20:29:56
casper_play написал : Также не понятно, что делать с потолком. Прикручиваться профили прямо к существующему потолку или укрепить уголком как я придумал?
да , конечно же прикручиваются..только если в этой стенке планируется тяжелая дверь, то боковые стойки надо крепить не к ГК потолку , а к бетонному основному потолку..
casper_play написал : мне почему-то кажется, что такая конструкция не очень надежная и рассчитана на хлипинькую дверь из бумаги.
все стены из ГК рассчитаны на двери из бумаги..Для того чтоб стенка с дверём получилась жестче ее нужно сделать в два слоя гипса с каждой стороны, и использовать усиленные профили UA хотя-бы в месте установки дверей..
Борис 215
Борис 215
Самара
25.10.2011 в 20:31:24
Делали гостиницу - 2 этажа все перегородки из ГКЛ. Так вот там входные двери в номера противопожарные - полотно одному поднять очень тяжко + электронные замки по килограмчику каждый - 18 дверей поставлены способом описанным выше - пока всё работает (название дверей не помню, если интересно вот здесь есть на фото http://www.dom-turizma.ru/pages/foto/foto.php?SECTION_ID=208 дверь на трёх здоровенных петлях). Двери очень тяжёлые. Просто брус закладывали в ширину профиля от пола до потолка по обе стороны и в перемычку. В Вашем случае минус что потолок ГКЛ. К нему лучше перегородку не крепить, тем более с дверью. А длина Вашего уголка какая получиться?
Миха1982
Миха1982
26.10.2011 в 10:40:13
ребенок может и в стенку что нибудь кинуть, мячик, шарик, палку и т.д. есть смысл сделать стену из брусков и обшить фанерой 12 мм или 15, и дверь можно будет ставить хорошую, и за стенку не переживать
casper_play
casper_play
26.10.2011 в 10:47:36
По моим подсчетам уголок нужно прокинуть на 3,50 м. вот только не уверен, что такая конструкция не будет вибрировать. Скорее всего, нужно прокинуть два таких уголка и связать между собой.
Выкладываю откорректированный вариант того как я это вижу:
