Klez
Белгород
29.10.2016 в 18:13:17
Dimon1979999 написал: Спасибо большое что уделили мне внимание.
Нет проблем. Спрашивайте.. :)
frantcsuz
Рязань
04.12.2016 в 22:16:32
А я себе купил вот такой с двигателем сд-м.
frantcsuz
Рязань
04.12.2016 в 22:39:17
Пока ждал, когда мне его доставят Деловые линии, предложили по дешевке с двигателем сд-в. Взял. Первый был с фуфлыжным магнето, привод пытались прилепить с уд. Нашел еще магнето, из двух собрал. Привод снял со второго гены. Это, что бы быть наготове, если свет вырубят. Работает отлично. Подключал дрель 750 ватт, тянет. Добавил болгарку 1800 ватт с плавным пуском- тянет обе машины. Самому интересно- он же киловаттник. Сейчас собираю второй- там был оторван провод от+ щетки. И самое главное- лопнул подшипниковый щит на генераторе, в районе правого винта крышки подшипника. Буду делать стяжку. Может у кого есть привод на магнето (диск с двумя кубиками)? Я бы купил.
Dimon1979999
14.12.2016 в 19:56:56
Подскажите пожалуйста, я залил в свой генератор 92 и он перестал ровно работать, помелочи подстреливает, можно что то где-то подрегулировать. Щас свет отключили, замерзаем
Klez
Белгород
15.12.2016 в 06:10:05
Dimon1979999,
Пиши в ЛС,я свой на 92 давно гоняю.. А подстреливает,это от обеднённой смеси.,да и зажигание с 80,бенза на 92,нужно чуть сместить в строну опережения. По хорошему счёту надо "бошку" поджимать.но если нет возможности,можно и так обойтись.
Dimon1979999
15.12.2016 в 11:55:44
newzubok
Минск
10.03.2017 в 00:53:41
Агрегат бензоэлектрический АБ-2-0/230-Ч/400-М1 Я так понимаю, это генератор с движком УД??? Есть смысл такой брать с армейского хранения с заявленным износом 36%? За 60 долларов!!! Как у него с расходом топлива? Есть китаец, но... ))) Жаба подсказывает "пусть будет"! )))
Алексей 76
Боярка
26.03.2017 в 15:36:28
newzubok, АБ-2-агрегат бензиновый, мощность 2кВт, О-однофазный, 230-230В, но ЧАСТОТА 400Гц!!!!! Что Вы будете подключать к нему? Он только на запчасти годится.
okabay
03.04.2017 в 14:35:42
Алексей 76 написал: newzubok, АБ-2-агрегат бензиновый, мощность 2кВт, О-однофазный, 230-230В, но ЧАСТОТА 400Гц!!!!! Что Вы будете подключать к нему? Он только на запчасти годится.
Алексей 76, для дачи или дома вполне сгодится
Алексей 76
Боярка
03.04.2017 в 14:51:01
okabay, похоже, вы не понимаете, о чем пишете. Частота тока в сети 50 Гц, а человек задал вопрос по генератору, который выдает частоту 400 Гц. Для какого дома или дачи он сгодится?
Gen_Master
04.04.2017 в 14:59:56
400 Гц применяется в авиационной промышленности, для питания самолетов во время стоянки и обслуживания. Для домашнего применения такой бензогенератор не годится.
Вольт
Караганда
04.04.2017 в 22:22:32
Я служил в ПВО, приходилось по службе дежурить в ПЭС-е. Пэс100..он как раз таки выдавал 400Гц. Ну так мы прекрасно подключали к сети ТЭН и жарили на нем картошку. Так что применить можно!)
Gen_Master
10.04.2017 в 19:55:49
Вольт написал: Я служил в ПВО, приходилось по службе дежурить в ПЭС-е. Пэс100..он как раз таки выдавал 400Гц. Ну так мы прекрасно подключали к сети ТЭН и жарили на нем картошку. Так что применить можно!)
Вольт, Конечно...работать приборы будут с этой частотой и картошку жарить можно))...у напряжения с частотой 400 Гц есть другие подводные камни.
Вольт
Караганда
10.04.2017 в 20:05:14
Я просто ответил на категоричное утверждение, что для домашнего применения не пригодится) Нам там, в армии, казалось, что картошка даже жарится много быстрее от частоты)
Алексей 76
Боярка
10.04.2017 в 23:23:25
Вольт, пожалуйста, отпишитесь о применении такого генератора в быту. Что вы к нему смогли подключить и опишите, как категорично работают подключенные бытовые электроприборы. Большая просьба, подробно опишите работу погружного глубинного насоса в скважине водоснабжения, энергозависимого газового котла отопления, циркуляционного насоса отопления, холодильника, освещения (кроме ламп накаливания) и телевизора. И желательно, испытания проведите при температуре окружающего воздуха примерно минус 15-20 градусов Цельсия. А потом поговорим о категоричном утверждении о (не)возможностях. Человек спросил, стоит ли покупать такой генератор домой, тем более, цена сладкая.
