28.10.2013 в 10:21:35
#4120428
Проверил наличие напряжений, есть только на 3 выводе COMа 9В. Так же делал нуль модемные перемычки не помогло. Проверил все три программы ни в одной не подключается. Видимо действительно они применили токовую петлю. В кабеле ПФ6.644.063 есть отдельный блок питания?
28.10.2013 в 11:23:53
#4120541
Kirill-yaros написал : В кабеле ПФ6.644.063 есть отдельный блок питания?
Отдельного блока питания там нет, т.к. питание внутреннего преобразователя идёт от COM порта. Когда-то делал такой преобразователь на оптронах и транзисторах :)
28.10.2013 в 13:31:41
#4120777
Kirill-yaros написал : Проверил наличие напряжений, есть только на 3 выводе COMа 9В.
на каждой линии счетчик RxПК Rx RS-232-го должна быть логическая 1, т.е. минус 6-минус 15В. Либо неправильно соединили счетчик и ПК, либо еще что. Какими программами проверяли связь ?
28.10.2013 в 16:40:30
#4121225
Проверил напряжения только на третьем выводе COM порта. Делал так же нуль модемные перемычки, пробовал три программы все так же не подключается. Похоже там используется токовая петля. У кабеля ПФ6.644.063 есть блок питания?
28.10.2013 в 20:44:00
#4121791
Добыл для экспериментов счетчик СОЭ-5, а так-же кабель USB-COM в программе RS_Rull удалось добраться до ввода пароля счетчика после этого связь отваливается! :-( Через нульмодемный кабель прога не хочет работать! Я подавал внешнее питание приблизительно 5В на GND- , + на 8 RxD. Че дальше делать? Вынос мозга!!!!!!!
30.10.2013 в 09:42:36
#4125136
Нек-то Есть возможность разобрать этот счетчик? Если да то посмотрите есть ли там на контактах Rx и Tx оптроны.
30.10.2013 в 16:49:04
#4125776
Оптроны есть аж 2 шт + транзюк планарный (гальваническая развязка соблюдена). Думаю что кабель взял длинный для сопряжения счетчика с COM-USB. Седня попробую укоротить. и еще поэкспериментировать.
30.10.2013 в 19:45:39
#4126139
Kirill-yaros написал : Случайно не помнишь схему?
Точно не помню, но очень похожа на схему iale
Kirill-yaros написал : Что за оптрон стоит в схеме?
4N35 или 4N33 (составной) :)
06.11.2013 в 15:34:50
#4140506
Народ наконец то нашел более менее здравый форум! Расскажу все про счетчики МЗЭП Самые массовые счетчики, их установлено чуть ли не 80% от общего объема, если не больше. Завод пошел на маленькую хитрость, хоть интерфейс и называется RS-232, но есть маленькая приписка, "токовая петля", что это нам дает? Все очень просто! Кабель является уникальным, и его придется купить или на заводи или у дилеров, есть исполнение на USB или RS-232, счетчики СОЭ-55 и СОЭ-5 (СТЭ-560 и СТЭ-561), если кто не найдет в счетчике классического разъема DB-9, не расстраивайтесь, номера контактов 7, 8, 9. Сейчас завод продает в комплекте дополнительный переходник, но я использую крокодилы, это удобней, суём в клемники счетчика любой жесткий кабель, например витую пару, и к ней цепляемся этими крокодилами. Проги три RS_Rull, EC, MConfig. Все есть на сайте, но для перепрограммирования необходим пароль 1-го уровня доступа, который можно спокойно найти в инете, или взять на заводе, на MConfig написан в мануале, просто найдите. Есть приборы которые оснащены RS-485, берем знакомую нам ПИ-2 и наслаждаемся. Принадлежность к той или иной проге можно увидеть на панели счетчика, над годом выпуска, если ничего не написано, тогда RS_Rull. Других сложностей у данного завода не придумано. Если вы использовали старый кабель (заводской), то он имеет выход на RS-232, а не USB, к сожалению работает не со всеми преобразователями USB-> 232
Поделитесь прогой для EMPS буду благодарен
08.11.2013 в 16:44:38
#4145425
djcrest написал : Народ наконец то нашел более менее здравый форум! Расскажу все про счетчики МЗЭП Самые массовые счетчики, их установлено чуть ли не 80% от общего объема, если не больше. Завод пошел на маленькую хитрость, хоть интерфейс и называется RS-232, но есть маленькая приписка, "токовая петля", что это нам дает? Все очень просто! Кабель является уникальным, и его придется купить или на заводи или у дилеров, есть исполнение на USB или RS-232, счетчики СОЭ-55 и СОЭ-5 (СТЭ-560 и СТЭ-561), если кто не найдет в счетчике классического разъема DB-9, не расстраивайтесь, номера контактов 7, 8, 9. Сейчас завод продает в комплекте дополнительный переходник, но я использую крокодилы, это удобней, суём в клемники счетчика любой жесткий кабель, например витую пару, и к ней цепляемся этими крокодилами. Проги три RS_Rull, EC, MConfig. Все есть на сайте, но для перепрограммирования необходим пароль 1-го уровня доступа, который можно спокойно найти в инете, или взять на заводе, на MConfig написан в мануале, просто найдите. Есть приборы которые оснащены RS-485, берем знакомую нам ПИ-2 и наслаждаемся. Принадлежность к той или иной проге можно увидеть на панели счетчика, над годом выпуска, если ничего не написано, тогда RS_Rull. Других сложностей у данного завода не придумано. Если вы использовали старый кабель (заводской), то он имеет выход на RS-232, а не USB, к сожалению работает не со всеми преобразователями USB-> 232
Привет отпишись на Bersenev.73@mail.ru скину EMPS У меня есть проблемы с барсами и невой мт 123 на рейке
09.11.2013 в 00:52:29
#4146842
Alexsandr/ написал : У меня есть проблемы с барсами и невой мт 123 на рейке
Поконкретнее, что за проблемы с невой 123? Программируется той же программой, что и 113.
09.11.2013 в 01:21:05
#4146894
Kirill-yaros написал : Здравствуйте не могу подключить электросчетчик СОЭ-55/50-Т-112 к компьютеру. Кабеля ПФ6.644.063 у меня нет. Подключал так, взял обычный кабель COM (RS232), с разъема COM который включается в сам компьютер со "2" контакта (RD) подключаю его на контакт электросчетчика "8" (+ТМ/Т). "3" контакт (TD) на "6" контакт электросчетчика (R). Общий соответственно на 5 контакт на 7 электросчетчика. Так кто знает может в этом кабеле ПФ6.644.063 есть какая то схема?
Нашел схемку кабеля, правда ей уже лет 10. Может что и поменялось.
09.11.2013 в 16:40:13
#4147828
Tyxec написал : Поконкретнее, что за проблемы с невой 123? Программируется той же программой, что и 113.
Программка нева 113 на 485 и оптопорте идет.К 123 не подключается порта 485 в счетчике нет , вреде оптопорт , усо - 2 не видит счетчик (нет ответа ) . в паспорте написано что возможны варианты 485, оптопорта или ИРДА . встретились три учета по виду вроде оптопорт, 485 точно нет. либо я что то путаю по контактам под верхней крышкой. в общем нет ответа от счетчика .
09.11.2013 в 20:30:05
#4148275
Alexsandr/ написал : Программка нева 113 на 485 и оптопорте идет.К 123 не подключается порта 485 в счетчике нет , вреде оптопорт , усо - 2 не видит счетчик (нет ответа ) . в паспорте написано что возможны варианты 485, оптопорта или ИРДА . встретились три учета по виду вроде оптопорт, 485 точно нет. либо я что то путаю по контактам под верхней крышкой. в общем нет ответа от счетчика .
Оптопорт используется в 113 неве. В 123 неве используется IRDA порт с частотой модуляции 38kHz. Надо приобрести конвертер интерфейса USB/IRDA 38kHz их производства. Что им в плюс - недорого стоит.
10.11.2013 в 20:09:01
#4150449
Собрал схемку по ссылке сообщения №134 (через COM порт не работает видимо ошибок много т.к. кабель длинный 5м.) Зато через USB-COM подключился сразу!!!!!!! Транзюк вместо КТ3129 использовал КТ361Б. USB-COM марки TrendNet TU-S9.
20.11.2013 в 16:57:00
#4173378
Помогите пожалуйста , где можно заказать шлейфы для Барсов .
03.02.2014 в 08:03:35
#4335868
Тухес, спасибо за ссылку со схемой кабеля. Собрал, удалось увидеть на порту счетчик СТЭ-561. Проблема с программой. RS-Rull версии lite не понимает прошивку счетчика (7FF7D700). Я так понимаю, нужна версия не лайт ?
18.02.2014 в 19:00:26
#4370240
SergF написал : Тухес, спасибо за ссылку со схемой кабеля. Собрал, удалось увидеть на порту счетчик СТЭ-561. Проблема с программой. RS-Rull версии lite не понимает прошивку счетчика (7FF7D700). Я так понимаю, нужна версия не лайт ?
Если пишет, что "версия счетчика не совпала с имеющимися в библиотеке" - тогда да
23.02.2014 в 16:04:46
#4379337
Где можно взять RS-Rull полную версию ?
24.02.2014 в 16:03:47
#4381330
Всем привет. Помогите с корректировкой времени для счётчика Энергомера СЕ 102 R5. Обслуживаю дом в котором 60 квартир с такими счётчиками, Энергосбыт контролирует по обще домовым а с людьми разбираемся сами у нас ТСЖ. Сайт читал в нём нашёл: (вам нужен один из трёх девайсов:
-датчик ИК
-адаптер
-сетевой модем.
ну и программное обеспечение к каждому.) По ходу немного узнал на оф. сайте
-датчик ИК они рекомендуют: (ИКадаптера «IRmate 210» фирмы «Tekram»)
-адаптер я так понял если в счётчике нет ИК порта. RS485/RS232 наверное любой
-сетевой модем. (мне без надобности да и стоит дорого)
Для моих счётчиков нужен первый вариант ИК адаптер ну что-то в продаже не могу найти рекомендованного, да и ноутбук у меня только с USB. Так вот подскажите лучше ИК адаптер брать RS232 или ели есть проверенные рабочие от USB. Если адаптер RS232 то тогда нормальный адаптер USB/RS232 подскажите, а то на сайте наткнулся на USB-COM марки TrendNet TU-S9 так в инете пишут что тоже нет в продаже. Только чтоб доступно было и не дорого. Я думаю вы-же на практике сталкивались. Прогу на оф.сайте тоже нашёл. Спасибо, буду рад любой помощи.
16.05.2014 в 21:19:06
#4533655
Доброго времени суток всем......подскажите пожалуйста, как подключить ПИ-2 к СОЭ 55/60-312. пробую все это в первый раз...так что если можно по подробней.....
16.05.2014 в 22:56:04
#4533869
сергей5 написал : Всем привет. Помогите с корректировкой времени для счётчика Энергомера СЕ 102 R5. Обслуживаю дом в котором 60 квартир с такими счётчиками, Энергосбыт контролирует по обще домовым а с людьми разбираемся сами у нас ТСЖ. Сайт читал в нём нашёл: (вам нужен один из трёх девайсов: -датчик ИК -адаптер -сетевой модем. ну и программное обеспечение к каждому.) По ходу немного узнал на оф. сайте
-датчик ИК они рекомендуют: (ИКадаптера «IRmate 210» фирмы «Tekram») -адаптер я так понял если в счётчике нет ИК порта. RS485/RS232 наверное любой
-сетевой модем. (мне без надобности да и стоит дорого) Для моих счётчиков нужен первый вариант ИК адаптер ну что-то в продаже не могу найти рекомендованного, да и ноутбук у меня только с USB. Так вот подскажите лучше ИК адаптер брать RS232 или ели есть проверенные рабочие от USB. Если адаптер RS232 то тогда нормальный адаптер USB/RS232 подскажите, а то на сайте наткнулся на USB-COM марки TrendNet TU-S9 так в инете пишут что тоже нет в продаже. Только чтоб доступно было и не дорого. Я думаю вы-же на практике сталкивались. Прогу на оф.сайте тоже нашёл. Спасибо, буду рад любой помощи.
Я брал родной, энергомеровский ИК порт с их сайта(он USB). Он так же замечательно програмvирует меркурии с ик портом. Софт оттуда же, с их сайта, программа Admin tools. Документация к ней относительно понятная. Ну и вперёд.
16.05.2014 в 22:58:14
#4533873
Вопрос: кто занимается АСКУЭ на базе матриц? Требуется инфа по программированию/оборудованию....
27.05.2014 в 13:46:12
#4552689
Приветствую! Господа, Теща пожаловалась что никто не может ей время (ночь\день) поменять на СОЭ-5 50-Т в СНТ.Собралась покупать новый счетчик и-за этого.Надо помочь пенсионерке, подумал я и озадачился поисками информации...и они привели меня сюда... Подскажите что мне нужно купить\сделать, и каким ПО воспользоваться, что бы решить проблему?
ЗЫ Может кто рядом с Шатурой может помочь за не сильно много денег?
27.05.2014 в 19:50:15
#4553153
Aleksey402 написал : Теща пожаловалась что никто не может ей время (ночь\день) поменять на СОЭ-5 50-Т в СНТ
Зачем? День с ночью поменялись местами? :)
28.05.2014 в 00:00:00
#4553601
ksiman написал : Зачем? День с ночью поменялись местами?
ХЗ кто там и как настраивал, но с её слов расход энергии в большей степени - ночью (обогревы всякие и т.д., днем - печка греет), а платить приходится по дневному тарифу.Как-то так...
07.06.2014 в 13:50:05
#4569468
Aleksey402 написал : Приветствую! Господа, Теща пожаловалась что никто не может ей время (ночь\день) поменять на СОЭ-5 50-Т в СНТ.Собралась покупать новый счетчик и-за этого.Надо помочь пенсионерке, подумал я и озадачился поисками информации...и они привели меня сюда... Подскажите что мне нужно купить\сделать, и каким ПО воспользоваться, что бы решить проблему?
ИМХО проще купить новый.Там и батарейка свежая и тариф правильный и срок поверки нескоро и быстрее по времени. Я в тех краях не бываю. Если снимете счетчик и подвезёте в Москву, то могу попробовать:-) Даже за безвозмездно. Но есть вероятность, что не откроется. Так что решайте сами. А в Вашем, вероятно, и старые временные зоны, да и часы небось разбежались. Отсюда и проблемы.
Покупка программатора выйдет как два-три новых счетчика и , повторюсь, не факт, что Ваш счетчик считается. Опять же, если велико желание, то всё уже описано в этой теме. читайте сначала и задавайте вопросы.
07.06.2014 в 20:16:59
#4569765
Oleg_Allias написал : ИМХО проще купить новый.Там и батарейка свежая и тариф правильный и срок поверки нескоро и быстрее по времени. Я в тех краях не бываю. Если снимете счетчик и подвезёте в Москву, то могу попробовать:-) Даже за безвозмездно. Но есть вероятность, что не откроется. Так что решайте сами. А в Вашем, вероятно, и старые временные зоны, да и часы небось разбежались. Отсюда и проблемы.
допросил тещу в очередной раз)))...в итоге оказалось,что проблема только во времени.Отстаёт время на счетчике на один час.
