c001ibin
06.11.2015 в 18:22:23
vopilovsky Я подключался и через оптопорт, и по RS-485. Кнопку нажимал (по идее, она только для записи нужна, читать можно без нажатия оной). Ну и фиг с ним :) Просто интересно, в чём там хитрость.
vopilovsky
Вологда
09.11.2015 в 16:33:45
c001ibin Знакомый тоже никак не мог соединится с ним. Помню, что и у меня не с первой попытки соединение прошло успешно именно с этой Невой. Как бы шел процесс соединения и где-то на 40-60 % выдавал ошибку (текст ошибки точно не помню). Но после нескольких попыток соединился со счетчиком, меня это удивило, так как другие счетчики Нева соединялись с первого раза.
newfag
Уфа
26.11.2015 в 15:23:01
Подскажите подойдет ли китайский USB-IrDA адаптер из компьютерного магазина для подключения к счетчикам со встроенным ИК-портом Меркурий-231 и Энергомера-102?
c001ibin
28.11.2015 в 18:04:13
newfag, По ИДЕЕ - должны. "Особенная" IRDA у Невы, а к этим нужны "стандартные" (точнее - "железный" уровень от стандартного.
Alex638
29.11.2015 в 22:03:22
iVitalik, здравствуйте, можете выслать схему распайки переходника с RS232 на 8-пиновый коннектор ЛЭМЗ ЕС2726 1S-3W-G03? Моя почта: la638@mail.ru
CrenDel
07.12.2015 в 10:59:53
Уважаемые, форумчане! Насколько сложно перепрограммировать новый двухтарифный счетчик Ленэлектро ЛЕ221.1.R0.D0 на три тарифа (пик/полупик/ночь)? У ОАО Ленэлектро нет в свободном доступе ПО, в отличие от других фирм :(
aleksey1984
23.01.2016 в 19:19:47
здравствуйте господа. такая ситуация: электросчетчик ЭУ 20-32 "энергоучет" выдает ошибку 2 и не считает расход энергии, т.е. показания не меняются. После перезагрузки(отключения питания) некоторое время (минуты 2) все работает, потом опять выскакивает еррор 2. Что делать?
ser000
24.01.2016 в 23:06:52
CrenDel написал: Насколько сложно перепрограммировать новый двухтарифный счетчик Ленэлектро ЛЕ221.1.R0.D0 на три тарифа (пик/полупик/ночь)?
Ни чего сложного если есть соответствующие оборудование, но при этом надо уведомить поставщика услуг о планируемом срыве пломб и планируемой настройке. Если речь идёт о коммерческой коррекции, то обращайтесь к вашим энергетиками они обязаны перепрограммировать прибор, если это позволяет сам прибора. Можно попробовать даже бесплатно (не пробовал на сколько это реально, но все предпосылки есть, тем более если энергетики всё равно с вас за это возьмут деньги учтя эти услуги в тарифе на электроэнергию) перепрограммировать прибор по постановлению №1465: http://www.minstroyrf.ru/press/pravitelstvo-rf-prinyalo-postanovlie-o-pereprogrammirovanii-mnogotarifnykh-schetchikov/?sphrase_id=145836
CrenDel написал: У ОАО Ленэлектро нет в свободном доступе ПО, в отличие от других фирм
Это наследство советского союза, когда за приборы отвечали энергетики и сами всё настраивали как надо, и доступ к прибору и к софту был не желателен для энергетиков. Самое обидное, что такие конторы не хотят принимать правила нового времени, когда всё свалили на потребителя и при этом навязывают потребителю услуги по перепрограммированию за счёт потребителя и не давая необходимый софт для настройки.
aleksey1984 написал: После перезагрузки(отключения питания) некоторое время (минуты 2) все работает, потом опять выскакивает еррор 2. Что делать?
Обращайтесь к производителю, если гарантийный срок не истёк и прибор устанавливали энергетики, то обращайтесь к энергетиками, пусть меняют.
boralgin85
Тюмень
09.02.2016 в 13:12:34
Помогите разобраться, в данный момент имеются счетчики:
  1. СТЭ-561/П50-Т-4-5-К1 2013 г.в. 2 шт.;
  2. СОЭ-55 60Ш-Т-215 2013 г.в. 2 шт.;
  3. СТЭ561 П5-Т-4-5 2007 г.в. 1 шт.; Подключаюсь с помощью кабеля ПФ3.035.020 на 8 контакт Data+ провод А и на 9 контакт Data- провод В преобразователя и программы RS_Rull 2.6.55b Lite, пароль для доступа 1-ого уровня R2sUZ6, пароль для счетчика 32 33 34 35 36 37. Программа все данные считывает, и якобы записывает, но после повторного считывания, любые изменения (время, тарифное расписание, запрет перехода на «лет/зим» время) не записывает в счётчик. Что делаю не так? Пробовал с разных ПК с разной ОС (windows XP; 7; 8), устанавливал драйвера на преобразователь с сайта mzep.ru, пробовал преобразователем Меркурий-221 (аналогично, как и с кабелем ПФ3.035.02), пробовал с помощью RS_Rull 2.6.54Z_Lite. Во всех случаях считывает, но не сохраняет после записи сделанные изменения, с помощью этой программы RS-Rull, но по RS-232 с другими счетчиками ни каких проблем не возникает. Звонил на завод МЗЭП общался с техподдержкой сказали заводской брак, ладно бы один-два, но уже их с десяток попробовал.
CrenDel
23.03.2016 в 15:56:43
ser000 написал:
Счетчики двухтарифные, новые, в коробках. С ПетроЭнергоСбытом (ПЭС) тоже никаких проблем нет и денег им брать с меня не за что. Вот письмо на днях получили. Проблема только в отсутствии программного обеспечения от ОАО Ленэлектро. Они согласны перепрограммировать по 300 рублей за штуку! Да еще придется ездить к ним через весь Питер два раза :scare Легче уж самому дома в спокойной обстановке это сделать.
sshhuurraavvii
Уфа
29.03.2016 в 15:41:50
Здравствуйте! Пользую счетчик СОЭ 55/60ш-т-312 производства МЗЭП. C 2011 года отстал на 8 минут и час (после отмены перевода). Назрело перепрограммирование. Собрал адаптер по этой схеме, на счетчике МС - подключился через MConfig (определят счетчик, почему-то как т-412), но для коррекции времени нужны пароли. Перечитал все найденные темы про перепрограммирование СОЭ 55/60, в т.ч. и на teron- нашел только на RS-rull. Написал на завод - тишина... Вообще про СОЭ 55/60ш-т-312 крайне мало инфы - видать, проще заменить, чем перепрОжить ;) . Поделитесь, пожалуйста, пароликами на СОЭ 55/60ш-т-312 в MConfig, у кого есть, и не жалко. У я сейчас неподходящее время для замены счетуна :sorry: ...
VETron
31.03.2016 в 20:43:57
Приветствую! Ребят, так все-таки давайте подытожим - Счетчик БАРС 1.211 с RS-232 - каким адаптером все-таки к нему подключиться и какой прогой пользоваться?
Sanya160276
Нижний Тагил
18.04.2016 в 11:07:05
Народ, привет! Помогите с живой ссылкой на RS_Rull 2.6.55b и паролем нужного уровня для коррекции часов. Счетчик СОЭ-5 после ремонта. Емкость в схеме сдохла-часы встали. спасибо
sshhuurraavvii
Уфа
27.04.2016 в 16:55:54
Sanya160276, попробуйте отсюда, пароль внутри. Не проверял - мой счетун под Mconfig... :)
c001ibin
27.04.2016 в 20:36:08
VETron, Программа Барс A68 Заводских шнурков в природе штуки две осталось, наверное. Я городил сам. Суть в том, что приём и передача отличаются направлением тока.
