есть шуруповёрт арсенал клон макиты. В режиме закручивания редуктор срабатывает от малейшей нагрузки, как отремонтировать?
13.11.2011 в 13:57:56
13.11.2011 в 14:00:33
В мусор данный девайс! Потратите только время и деньги.
13.11.2011 в 14:20:38
aleks mont, разбирайте 'трещетку',возможно дело в пружине.И опишите подробнее проблему.
13.11.2011 в 14:26:57
Зачем вводить в заблуждение человека? Даже если найдёт он причину, что дальше, какая пружина? Лучший выход это купить новый шурик, или поставить редуктор от макиты, если он конечно подойдёт. Бесполезная трата времени.
13.11.2011 в 17:40:22
редуктор от макиты подойдёт, я спрашивал в мастерской, но естественно я не буду его покупать, просто я хочу разобраться в принципе работы редуктора
13.11.2011 в 17:41:50
деньги я на него тратить не собираюсь, я чуть чуть времени в выходной потратить не жалко
13.11.2011 в 17:53:21
aleks mont написал : есть шуруповёрт арсенал клон макиты. В режиме закручивания редуктор срабатывает от малейшей нагрузки, как отремонтировать?
В любом положении муфты? Даже в режиме сверления?
13.11.2011 в 18:45:33
в первой скорости в любом положении муфты во второй скорости все нормально но шурик не тянет закрутить саморез
13.11.2011 в 19:28:33
Шестерни первой передачи селись, скорее всего пластиковые. Разобрать для удовлетворения любопытства.
vasof написал : В мусор данный девайс!
13.11.2011 в 19:46:14
шестерни металлические а насчет мусора вы погорячились
13.11.2011 в 21:13:41
Данную проблему сможете решить только заменой редуктора, макитовский будет стоить гривен 300-350, если на второй скорости работает, добивайте аппарат и не парьтесь, всё равно долго не прослужит.
