подскажите как сбалансировать систему отопления с несколькими насосами котел имеет насос ,теплый пол насос,насос 2й этаж
07.01.2012 в 18:49:15
08.01.2012 в 19:15:36
хочу уточнить вопрос интересует выбор насосов по мощностью и напору как правильно их состыковать попараметрам
08.01.2012 в 19:20:22
nico написал : котел имеет насос ,теплый пол насос,насос 2й этаж
А на первом этаже буржуйка.....Нужна схема.
08.01.2012 в 20:48:03
в подвальном помещении находится электрокотел с насосом расширительным баком бойлер коственного нагрева 1йэтаж теплый пол 56м2 насос 2йэтаж 8м2 теплый пол 3 радиатора
08.01.2012 в 23:15:44
nico написал : в подвальном помещении находится электрокотел с насосом расширительным баком бойлер коственного нагрева 1йэтаж теплый пол 56м2 насос 2йэтаж 8м2 теплый пол 3 радиатора
Насос в котле должен тянуть всё кроме тёплого пола. Тёплый пол на первом этаже от своего смесительного узла с насосом, а на втором этаже от своего насоса и смесительного узла (это в идеале)
И настраивать ничего не нужно. Главное правильно составить схему циркуляции. Если получается так, что один насос влияет на другой, то схема не верна.
09.01.2012 в 03:07:57
для меня вот именно в этом дело чтобы сбалансировать влияние насосов друг на друга тк они могут задавить друг друга если с обычной гидравликой все ясно то здесь чтото недоганяю
09.01.2012 в 09:34:49
nico, Схема нужна.
