vitex73
vitex73
Горловка
20.01.2012 в 00:37:45
Ch написал : . Так-же внутри квартиры имеется короб электрохозяйства со счетчиком (дом старый) сечением примерно 45\45см. В нем имеется три провода, а сам канал идет от подвала до чердака и тянет в него получше чем в вытяжку
Прикольно...
vitex73
vitex73
Горловка
20.01.2012 в 00:45:08
Замерить скорости потока на Ваших каналах, понять объемы, учесть фактор сезонности ...И вперед... Единственное, что смущает меня в тех.хар.-ках изделий- уровень шума...Для центробежников- чуть больше 30 Дб- звучит сомнительно..Осевиков с подобной аккустикой- поискать, а центробежники-это напор, соответственно шум...Не уверен, однако...
Ch
Ch
20.01.2012 в 01:49:27
Мда... Прочитал отзыв про "Селенгу". Может стоит поискать\рассмотреть устройства, которые монтируются вне помещения? В принципе есть часть балкона про которую я согласен забыть. Есть что посоветовать? Со ссылкой желательно. Но принцип будет тот-же: дыра в стене. И основное требование: Хороший фильтр на входе.
DmKa
DmKa
20.01.2012 в 07:22:51
Ch написал : И основное требование: Хороший фильтр на входе.
Качественная фильтрация и малогабаритные размеры мало совместимы. Рекомендую Вам заранее обдумать вопрс о том сколько денег надо будет тратить на фильтрующие материаллы.
Ch
Ch
20.01.2012 в 12:21:04
DmKa написал : Качественная фильтрация и малогабаритные размеры мало совместимы. Рекомендую Вам заранее обдумать вопрс о том сколько денег надо будет тратить на фильтрующие материаллы.
Обдумал. Согласен тратить. Предлагайте аппарат.
Ch
Ch
20.01.2012 в 23:27:58
Вот что нашел http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=19
vitex73
vitex73
Горловка
21.01.2012 в 23:18:16
Опять по шуму вопросы...На третьей скорости- 4.2 м/с..Плюс фильтр...И все это укладывается в 33дБ... Сомнительно..А в целом, прикольная вещица...Я ,в прошлом году, на квартиру после ремонта, 1 этаж, влажность 72-82%,ставил подобные короба/ на наружную стену/ с осевыми вентиляторами...У них пр-ть, заявленная изготовителем-80, 180 и 340 м.куб/ 100мм, 125мм и 150 мм-соответственно..После сети, на входе в комнаты осталось 60, 105 и 130куб. соответственно..Производитель заявлял шум , в пределах, 38-45 дБ..В реале было около 50ти...
Ch
Ch
21.01.2012 в 23:56:10
По шуму да, верить заявленным производителем характеристикам нельзя однозначно. Тому пример два воздухоочистителя у меня дома. Один древний Electrolux, если не вдаваться в подробности дизайна- то по сути это вертикально стоящая труба, снизу вентилятор (обычный) и грубые фильтры, сверху присобачен фильтр (ну внутри там высоковольтная струна). Все. Так вот его я вообще практически не слышу. И был куплен не так давно второй, типа крутой очиститель с уф лампой, хепа фильтрами и.т.д. В нем вентилятор, как в кондиционере (труба такая, крутиться вокруг своей оси). Вот эта сволочь орет как истребитель на списание даже на самой низкой скорости. Так что надо идти и слушать. Найти бы куда...
По железке (V STAT) есть существенные претензии? Фильтры думаю и сам прикручу. Хоть хепу, хоть что...
