Прошу совета,у проффесионалов.Пришло время менять проводку на даче.Хотел,уже покупать кабель ВВГнг 3-2.5мм 2 для проводки,но тут послучаю (на халяву)перепал кабель ПВС 3-4мм 2 100м. Вопрос:возможно ли пустить его в дело?заранее спасибо!:)
21.01.2012 в 01:15:59
21.01.2012 в 01:18:15
А поискать на форуме упоминание про "ПВС" уже сил нет? Этот провод перетёрли так, что от него уже ничего не осталось...
21.01.2012 в 01:27:19
oleg1865 написал : Вопрос:возможно ли пустить его в дело?
конечно можно, с него получатся замечательные удлинители
21.01.2012 в 01:39:57
Марсик написал : Это же ~6000 "сэкономленных" рублей!
но в розетки заправлять 4 квадрата гибкого совсем не айс, да и изоляция у него для стационара тоже не очень, домик то всяко дороже Вам наверное чем ~6000 виртуальных денег (ВВГ требуемый 100м обойдется в чуть больше чем 3000 р)
21.01.2012 в 07:53:16
юра Т написал : (ВВГ требуемый 100м обойдется в чуть больше чем 3000 р)
И на освещение 1.5 квадрата-еще дешевле
21.01.2012 в 08:07:00
ВВГ нг ls трёхжильный сечением 1,5 квадрата от 19 до 21 рубля за метр, а если взять двухжильный (земля на даче будет ли?) то в районе 13-14 будет. Это на освещение. На розеточные линии кабель на треть дороже.
А из ПВС несколько шикарных удлинителей сделать.
21.01.2012 в 08:14:26
web-rr написал : а если взять двухжильный (земля на даче будет ли?)
Нахрена дача без земли? А трёхпроводка обязательна в любом случае.
21.01.2012 в 10:12:08
100 метров ПВСа можно по идее продать (!!!) и на вырученные средства.....
21.01.2012 в 11:25:51
юра Т написал : но в розетки заправлять 4 квадрата гибкого совсем не айс, да и изоляция у него для стационара тоже не очень, домик то всяко дороже Вам наверное чем ~6000 виртуальных денег (ВВГ требуемый 100м обойдется в чуть больше чем 3000 р)
Это-то понятно. Но доводы змея-искусителя бывают столь неопровержимы, что здравому смыслу остается лишь тихо всхлипывать в сторонке.
avmal написал : Нахрена дача без земли?
Если на даче нет земли (т.е. копать-сажать-поливать ничего не надо), то
PavelK написал : 100 метров ПВСа можно по идее продать (!!!) и на вырученные средства.....
21.01.2012 в 11:39:04
На даче ТТ можно забацать))) на крайняк
