f00ntic
f00ntic
Самара
22.01.2012 в 10:44:17
Подскажите как демонтировать часть керамогранита, уложенного на пол в кухне? При ремонте казалось, что замена радиатора центр. отопления и экстр. пенополистирол под стяжкой решат проблему обогрева, но этого оказалось не достаточно. Ремонт в кухне полностью окончен, гарнитур стоит. Вот теперь подумываю демонтировать часть плитки, что не под гарнитуром и уложить теплый пол. Керамогранит прочный, мастер очень матерился когда резал его, клей - EK-3000. Спасибо за советы.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
22.01.2012 в 11:00:56
Одна(любая) плитка разбивается молотком.Остатки её выскребаются.А затем перфоратором,скарпелём или убитой стамеской снимаются,поддеая снизу, остальные плитки.Сохранить целыми их вряд ли удастся.Ну может быть.если клей простой какой нибудь,близкий по характеристикам к базовым Юнисам.
otyan
otyan
22.01.2012 в 13:57:25
lvov7104 написал : плитка разбивается молотком.Остатки её выскребаются.А затем перфоратором,скарпелём или убитой стамеской снимаются,поддеая снизу, остальные плитки
Поддержу. Перф. лучше с широким зубилом "лопаткой". Ряд, соседний с остающимися плитками лучше снимать аккуратно стамеской, дабы не повредить ту плитку. Будьте готовы к тому, что поднимется уровень пола мм. на 5.(при исп. тонкого кабеля Т.П.) Ну и гарнитур полиэт. закрыть, а лучше и стены.
f00ntic
f00ntic
Самара
22.01.2012 в 14:19:04
плитку сохранять не планировал, в продаже такая есть, другое дело подъем не хотелось бы
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.01.2012 в 01:09:08
Под тонкий кабель проштробить в стяжке бороздки. Тогда уровень не поднимется.
ker-mit
ker-mit
23.01.2012 в 01:31:10
otyan написал : Ряд, соседний с остающимися плитками лучше снимать аккуратно стамеской, дабы не повредить ту плитку.
согласен,и ещё затирку из шва нужно удалить на всю глубину
Чип и Дейл написал : Под тонкий кабель проштробить в стяжке бороздки.
нагреватель ный кабель в штрабах не примораживайте гипсом.Под гипсовой "ляпухой" нередко перегорает кабель,ососбенно "ТЕПЛОЛЮКС".Об этом рассказал человек,зарабатывающий ремонтом перегоревших и перебитых тёплых полов.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.01.2012 в 01:49:03
ker-mit написал : нагревательный кабель в штрабах не примораживайте гипсом.
Естественно! Плиточным клеем.
Mars
Mars
Зеленоград
24.01.2012 в 20:56:39
снял кухню 8квадратов, керамо толщиной 8мм, 40х40, дорогой, при помощи тонких ножей и металической линейки, осторожно вбивал под плитки, затирка было простая-просто пошкрябал немного, потом вбивал молоточком ножи , главное осторожно, а то может треснуть. Клей потом сбил перфом.
