Не могу разобрать редуктор, открутил все болты, снял двигатель, не пойму в чем дело, корпус редуктора отходит от основного на несколько мм и все. У кого-нибудь был опыт, подскажите?
21.02.2012 в 16:15:14
21.02.2012 в 16:24:36
Polomaster написал : Не могу разобрать редуктор, открутил все болты
Переключатель режимов сняли? взрыв схема в помощь
а что не работает
21.02.2012 в 16:27:00
Деталировка есть, нужно поменять ствол, а до редуктора добраться не могу, что-то держит, а что не пойму.
Переключатель режимов снял.
Вот на сколько смог отодвинуть корпус, а дальше нивкакую...
Здесь на стволе кольцо, но не стопорное, оно судя по всему и держит корпус, скорее всего редуктор снимается целиком, но что держит его с др. стороны непонятно. Есть у кого-нибудь предположения?
21.02.2012 в 23:16:33
256 кольцо сняли?
21.02.2012 в 23:25:46
Нет до него никак не добраться, под корпусом все.
21.02.2012 в 23:29:10
Polomaster написал : Нет до него никак не добраться
В смысле не добраться? По схеме установлено с внешней стороны, а не изнутри. Его должно быть видно. Шайбу 260 убрали?
21.02.2012 в 23:47:37
По схеме согласен. Вот фото
где тогда 256?
21.02.2012 в 23:55:38
Сфотографируй по направлению ствола.
22.02.2012 в 00:05:34
Завтра с утра смогу только сфотографировать. Шайба 260 как раз перед кольцом 256 утоплена в глубь и неуловима.
22.02.2012 в 00:13:30
Polomaster написал : Шайба 260 как раз перед кольцом 256 утоплена в глубь и неуловима.
Слегка постукивая по стволу шайба сама вывалится.
22.02.2012 в 00:20:55
Спасибо за совет, буду пробовать. Постукивания безрезультатны, даже если удастся вытащить встанет вопрос как снять кольцо.
