08.03.2012 в 13:51:11
greg111 написал : похожие трубки знаю только в люстрах в месте соединения с рожками)) но явно не туда))
Там резьба мелкая, и стенка получается толще...
helmutivan написал : а шляпка насквозь,тоже сверлилась?..может какой -нибудь "ввод".. водо-,масло-,провода.. типа муфточка...??
Может быть, но толщина стенки особой надёжности не гарантирует...
08.03.2012 в 23:41:45
Друг попросил сделать. Он занимается ландшафтным дизайном. Болты для подводных светильников. Через него проходит провод диаметром 6,5 мм. В тонкости технологии не вникал. Предлагал ему м10 просверлить, сказал что нельзя. Стенки не развалились. Запорол 1 самый первый, пристреливался. Но я его предупредил что тянуть сильно нельзя. оторвется резьба. Остался доволен, сказал что супер. Вот такой сменный патрон у милки. Я этим перфаком оч доволен Потом ради хохмы пробовал 6,8. Резьба превращается в пружинку. Жаль не сфоткал
08.03.2012 в 23:46:36
Dr.NO написал : Вот такой сменный патрон у милки.
..и тиски у стойки... о руках давившем на рычаг,всё сказано работой...:) .. я бы точно проткнул боковину...
09.03.2012 в 00:07:23
Dr.NO написал : Болты для подводных светильников. Через него проходит провод диаметром 6,5 мм. В тонкости технологии не вникал. Предлагал ему м10 просверлить, сказал что нельзя.
странно что там нет стандартных кабельных вводов...
09.03.2012 в 00:38:34
Он их переделывал под другой провод. Помню тока то что в теле светильника под провод было отверстие с внутренней резьбой на 8. ИМХО он их вкручивал изнутри светильника на герменик, пропускал провод как-то, а снаружи гайкой с резиновой прокладкой. Сорри не вдавался в подробности.
09.03.2012 в 00:40:46
Dr.NO написал : Помню тока то что в теле светильника под провод было отверстие с внутренней резьбой на 8.
Может быть я ошибаюсь, но обычно это М8х1...
09.03.2012 в 00:44:20
helmutivan написал : ..и тиски у стойки...
тиски обычные, индейские, но впринципе не плохие..... стойка - спарки.
09.03.2012 в 01:27:25
Alex___dr написал : Может быть я ошибаюсь, но обычно это М8х1...
Александр, я понимаю Вам не верится, да ? Но это факт м8х1, стенки остались целы, не рассыпались. Правда вкрутились они у него плотненько. Видимо радиальная деформация произошла какая-то, но вкрутились. Отчасти благо нержавейка, она более эластична. На целостность я конечно определял примитивно, затыкая пальцем отверстие и дуя туда.
09.03.2012 в 01:40:02
Дело мастера боится! Поздравляю!
09.03.2012 в 01:48:26
Dr.NO написал : Александр, я понимаю Вам не верится, да ? Но это факт м8х1, стенки остались целы, не рассыпались.
Как раз, если болты были М8х1, в успех верится больше... :) Стенки остаются 0,2мм вместо 0,07мм при М8...
Dr.NO написал : Правда вкрутились они у него плотненько. Видимо радиальная деформация произошла какая-то, но вкрутились.
Скорее всего так и есть...
11.03.2012 в 14:28:31
Dr.NO написал : Я этим перфаком оч доволен
Ему бы синхронизатор, да щёточный реверс - цены бы не было :)
in my humble opinion
