kan
kan
19.03.2012 в 17:27:20
Доброго всем времени суток! Подскажите, кто-нибудь пробовал восстановить эмаль внутри микроволновой печи. А то у меня в некоторых местах отслоилась и виден металл, хотя при готовке он не искрит! Спасибо!
19.03.2012 в 18:23:55
kan,
А поиск не рулит? http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-29788.html
kan
kan
19.03.2012 в 19:13:36
Читал данную тему! Спасибо! Может с тех времен, что-то еще придумали или попробовали!
kan
kan
19.03.2012 в 19:33:56
На просторах инета нашел следующий совет:
"Эксплуатировать СВЧ-печь с поврежденной эмалью камеры не рекомендуется. В результате коррозии может образоваться сквозное повреждение. Но эмаль можно восстановить в домашних условиях. Для этого необходимо поверхность зачистить наждачной бумагой («снять глянец») и обезжирить. Далее нанести слой нитроэмали и подождать, когда она высохнет.
Кстати, в продаже можно встретить аэрозольную эмаль, предназначенную, в том числе, для восстановления окраски микроволновых печей."
Что скажите?
19.03.2012 в 19:59:10
kan написал : Что скажите?
Возьмите и сделайте, как советуют.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.03.2012 в 20:15:44
Можно замазать штрихом - флакончик с кисточкой для исправления текста на бумаге.
kan
kan
20.03.2012 в 11:30:45
Юбер написал : Возьмите и сделайте, как советуют.
Наверное так и сделаю! Спасибо! Сколько слоев нитроэмали посоветуете?
Андрёй написал : Можно замазать штрихом - флакончик с кисточкой для исправления текста на бумаге.
:-)))))))) В том случае если она (микроволновка) будет бумажной! Хотя.....
Андрёй
Андрёй
Томск
20.03.2012 в 11:42:25
kan написал : :-)))))))) В том случае если она (микроволновка) будет бумажной! Хотя.....
Наверное более тысячи отремонтированных таким образом только СВЧ печек. А еще холодильников, стиральных машин, болеров и электроплит вместе более 30 000 шт. за 20 лет.
20.03.2012 в 13:37:20
kan написал : Сколько слоев нитроэмали посоветуете?
Я бы положил не меньше трех.
iale
iale
20.03.2012 в 14:01:34
kan написал : Может с тех времен, что-то еще придумали или попробовали!
http://www.newton.ua/page-production.html?nnn=17 http://www.bison.su/?razdel_saita=cat&category=12&pos=33
Андрёй
Андрёй
Томск
20.03.2012 в 17:59:20
Если не мешает и не видно - можно не красить. Ржаветь не будет, если стоять печка будет в обитаемом помещении. В случае же большого желания покрасить и положить несколько слоев - сначала надо грунтом покрыть. Ну а вообще-то перед грунтованием еще надо зачистить, обработать обезжиривателем (можно просто бензином помыть), пассивировать (не обязательно) и положить минимум два стоя краски (если нитро). Лучше все-таки не нитро краску, а типа МЛ с полимеризатором. Нельзя применять краску на водной основе. Можно ПФ покрыть.
Короче мозг себе не мучай - или оставь как есть, или закрась штрихом.
