Льончик
Умань
21.03.2012 в 16:03:32
Помогите, пожалуйста, советами. Газовый двухконтурный котёл Ферроли Домина С24. Из-за того, что прокапывает батарея, приходилось подкачивать воду в систему отопления каждые полтора-два месяца. Вот опять давление опустилось до 0,7 бар, но при открытии крана ничего не меняется - вода не поступает. Давление проточной воды как обычно, в расширительном бачке 1,2 бар. Второй контур работает нормально - вода греется в котле нормально. Такое впечатление, что за краном какой-то клапан не открывается или забилось что-то. Может там есть сеточка? Знающие люди, помогите советами, чтобы закончить в тепле отопительный сезон, так как с дня на день котёл совсем остановится из-за падения давления. Всем откликнувшимся большое спасибо.
3
SCB
21.03.2012 в 16:14:09
сеточки бывают, надо чистить
Льончик
Умань
21.03.2012 в 16:42:04
А в моём котле она есть? Если да, то как к ней добраться?
SCB
21.03.2012 в 16:59:57
Найдите схему котла в интернете. Конкретно ваш котел не разбирал.
SANTA IF
Ивано-Франковск
21.03.2012 в 20:06:29
если гарячая вода идет нормально то никака сеточка не виновата...а давление в водопроводе какое? может его не хватает чтоб передавить в контуре?
Льончик
Умань
21.03.2012 в 21:01:49
Померять давление в водопроводе нет чем, но визуально вода течёт как и раньше. Думаю, точно больше чем 0,7(сейчас такое в котле), а при открытии подпитки стрелочка даже не шелохнётся. Подпиточный кран поворачивается с ощущением полной работоспособности. А вот что дальше стоит на пути воды? Что может ей мешать наполнить контур? Есть ли там клапан какой либо или сеточка? Или в чём ещё может быть проблема? Спасибо.
СВАРЩИК
Бронницы
21.03.2012 в 21:28:09
Вы учли то что давление замеряется на остывшей воде?Я не умничаю.
Льончик
Умань
22.03.2012 в 19:52:02
если выключу котёл, чтобы остыла вода, то давление ещё снизится. Тогда точно уже котёл не запустится, а на улице ещё холодно. Поэтому не эксперементирую с остыванием воды. Неужели больше никто не даст советов?
Zhek@
22.03.2012 в 19:58:18
SCB написал : сеточки бывают, надо чистить
Бывают,точно.Смотрите мануал на котел.
Сантехнические работы Москва и область
Юрьевич
23.03.2012 в 11:58:54
Льончик написал : Помогите, пожалуйста, советами. Газовый двухконтурный котёл Ферроли Домина С24. Из-за того, что прокапывает батарея, приходилось подкачивать воду в систему отопления каждые полтора-два месяца. Вот опять давление опустилось до 0,7 бар, но при открытии крана ничего не меняется - вода не поступает. Давление проточной воды как обычно, в расширительном бачке 1,2 бар. Второй контур работает нормально - вода греется в котле нормально. Такое впечатление, что за краном какой-то клапан не открывается или забилось что-то. Может там есть сеточка? Знающие люди, помогите советами, чтобы закончить в тепле отопительный сезон, так как с дня на день котёл совсем остановится из-за падения давления. Всем откликнувшимся большое спасибо.
Если у вас после клапана подпитки стоит фильтр грубой очистки, проверьте его и почистите сетку. Если не поможет - вызывайте сантехника.
15.01.2013 в 22:31:59
Парни подскажите пожалуйста от чего может не работать горячая вода в кране которая, котёл- demrad kalisto.Некоторые говорят что может датчик гвс отказал, как найти причину?
iv.iv
15.01.2013 в 22:49:10
Efrikxxl Поищите по форуму AlexMax(гуру сантехники с вашего города),а лезть самому не стоит....
Gopson27
23.03.2018 в 21:36:16
Льончик, у мене таже проблема. Ви чи рушили її?
