no_found
Зеленоград
23.03.2012 в 21:09:23
Все доброго времени суток. Уважаемы форумчане, подскажите пожалуйста...
Имеются клавишные (рокерные) переключатели с подсветкой 4х контактные типа такого и вид сбоку
Если подключение на оборудовании идет через контакты 1-2 (рис.3), то все включается выключается, но нет подсветки. Если подключить через контакты 4-2 (через лампочку в клавише (подсветка контакты 2-3)), то при включении подсветка загорается, а вот оборудование молчит..:o Так вот хотелось бы чтоб Вы подсказали, как можно осуществить подключение переключателей при котором во время включения будет загораться подсветка и работать оборудование.:) Задействованы только 2 контакта, то есть фаза только рвется.. Большое Спасибо.
greg111
Саратов
23.03.2012 в 21:24:22
подскажу- туда ещё и ноль нужно подводить))
no_found
Зеленоград
23.03.2012 в 21:31:05
greg111, :)то есть без ноля, подсветку не сделать?...Жаль, тогда пусть все работает как раньше, без подсветки.. Спасибо.
greg111
Саратов
23.03.2012 в 21:43:01
ок. уговорил))
Гость_
Нея
24.03.2012 в 10:30:07
ДА НЕТ!! Никакой там не ноль! Там внутри эта неоновая лампочка висит ТУПО ПАРАЛЛЕЛЬНО контактам выключателя. То-есть, там два замыкающих контакта: 1-2, 4-3 (по вашему рисунку). Вот вы на 1-4 подаёте фазу с нулём, а с 2-3 - на прибор.
no_found
Зеленоград
24.03.2012 в 15:53:43
Cs-Cs, так дело то в том, что разрывается только фаза, то есть у меня к кнопке подходит 1 провод и 1 уходит... просто думал перемычка может какая сработает:o Спасибо за ответ:)
Гость_
Нея
24.03.2012 в 16:00:24
no_found, То-есть он только фазу рвёт? Вот тогда только если ноль подтаскивать чисто для питания лампочки. Эти штуки созданы для отключения сразу обоих линий и под это и заточены. Я раньше тоже так нагорел когда первый раз его включал (ещё в школе). Думал что контакты - отдельно, а неонка - отдельно. Собрал, включил - получил КЗ =)
no_found
Зеленоград
24.03.2012 в 17:46:53
Cs-Cs, да только фазу:) Вообщем я так понимаю, для того чтоб у меня работал выключатель (подавал/прерывал) и при этом светился, необходимо фазу пустить как и раньше, то есть контакт 1-2, а на контакт 4 подвести ноль?:) Интересуюсь уже для собственного развития, так как технически сделать будет тяжело из за нехватки времени:( машина почти всегда работает
Гость_
Нея
24.03.2012 в 18:21:15
Короче, вот так он устроен. Только не факт, к каким из контактов лампа подключена: к нижним или к верхним.
Замыкаются контакты именно те с теми, как нарисовано. Поэтому ноль можно подать на любой из второго "столбца" контактов.
no_found
Зеленоград
24.03.2012 в 18:46:46
Cs-Cs, да, лампочка на 2-3:) ну в принципе я все понял:clapping Большое Спасибо:)
greg111
Саратов
24.03.2012 в 19:42:20
ну наконец то...... я верил в вас:yu:o
Костик13
18.04.2016 в 09:05:06
Здравствуйте. У меня тоже есть вопрос по этому выключателю. Почитал тему и всё ровно не чего не понял. Подключал через эту кнопку насос 24в + импульсный блок к нему 220\24в, и что в итоге КЗ на кнопке сгорела подсветка а кнопка работает нормально, включает и выключает,только теперь уже не горит, что не так то у меня? Хочется чтоб и подсветка работала.Пользуясь картинкой выше подключал 1-4 питание, 2-3 нагрузка. Кнопка называется KCD4. На другой такой же кнопке только название другое KCD2-201n(разные купил потому как не было другого цвета в той моделе) таким же подключением, подключён тен, и всё нормально и горит кнопка и греет тен.
