26.03.2012 в 16:43:11
Уважаемые форумчане!
Нужен опрыскиватель для садовых деревьев. Требования: штанга длиной до 2,5 метров. Исполнение - заплечное, или с ручкой (как чемодан, чтобы на землю ставить). Насос электрический, питание - аккумулятор или 220 В. Есть ли такие в природе готовые, или нужно самому городить? Все, что нашел - ручные и слабые. Заранее спасибо.
26.03.2012 в 18:52:17
box415 написал : Есть ли такие в природе готовые
Да, есть скорее всего. На этом сайте баннер вверху висит, там есть один:
27.03.2012 в 11:05:19
Да, спасибо, этот я уже видел. Но по виду и характеристикам - не совсем то. Давит ДО 2,8 бар. Это значит, что насосик накачает их, пока расхода нет, а как откроешь сопло, так давление упадет ниже килограмма. А если штангу 2,5 м приделать, то на ней упадет и остальное. Вот есть какой-то опрыскиватель Комфорт из Ростова на Дону, там заявлено 6 бар и есть в аксессуарах штанга, то есть кто-то считал. Кто-то им пользовался, может он распылять наверху?
27.03.2012 в 11:45:42
Есть такие. Зимой смотрел. Фирму не помню. Может B&D. Цена 5 тыр. + штанга Для меня дорого. Смотреть надо в спец магазинах торгующих садовой техникой. В гиперах не встречал, ни разу.
27.03.2012 в 13:56:35
box415 написал : Опрыскиватель на электричестве
Может вам мото-опрыскиватель лучше купить. Да, и выбор есть....
27.03.2012 в 14:50:40
Мотоопрыскиватели по всем параметрам годятся, кроме одного. К сожалению этот параметр - самый главный: моя половинка категорически отказывается. У соседа бензокоса. Когда он косит, мы из дома уезжаем, воняет жутко. Маленькие дети и все такое. Короче, нужен электрический, можно даже от сети 220 вольт. Пока не нашел. Неужели я один такой?
27.03.2012 в 15:01:39
box415,
Где то читал, что пытались автомойку заколхозить под опрыскиватель
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
27.03.2012 в 16:00:53
box415 написал : Когда он косит, мы из дома уезжаем, воняет жутко
это наверно коса у него "левая", или не совсем исправная. У меня бензокоса и бензопила есть в хоз-ве- ничего не пахнет, работать ими одно удовольствие.
Так, что пересмотрите свой взгляд в сторону бензотехники.
Среди Японцев есть бензо-опрыскиватель:
29.03.2012 в 22:07:27
box415 написал : Но по виду и характеристикам - не совсем то. Давит ДО 2,8 бар. Это значит, что насосик накачает их, пока расхода нет, а как откроешь сопло, так давление упадет ниже килограмма. А если штангу 2,5 м приделать, то на ней упадет и остальное.
насос там качает не воздух в бачок а жидкость прямо в штангу. и я не думаю что немци поставили насос с меньшей производительстью чем пропускная возможность форсунки, а давления 2.8 бар в полне хватит для того чтобы поднять воду до 20 м штанга 2.5 м не будет проблемой
29.03.2012 в 22:11:51
тут или не экономит на количстве масла или экономит на качестве ну и проблемы с двигателем, когда всё хорошо дыма не видно и не слышно
30.03.2012 в 11:34:20
Как раз немцы все очень хорошо считают. И никогда не будут ставить на аккумуляторный распылитель насос с избытком мощности. Зачем? А штатный шланг - 70 см. Все отлично работает. И если добавляешь еще три длины шланга, то сам виноват. Я инженер, понимаю, что они абсолютно правы. 2,8 бар поднимут воду на 28 метров, но этот распылитель не поднимет, можете попробовать. Потому что как только откроешь дырочку, давление упадет, и очень быстро.
Ну уж это легкий перебор. Можно сказать, конечно, что у лучших моделей карбюраторы посовременней и пахнет поменьше. У меня у самого пила (Stihl). Я ее нежно люблю, но попробуйте попилить ей в помещении - мыши и те сдохнут. А опрыскивателем будут пользоваться молодые красавицы. У красавиц носики нежные. Так что увы, бензотехника пока не катит.
Сначала хотел сам нагородить, потом получается, что даже баллон особо не подобрать. Канистра давления не выдержит, огнетушитель - мал объем и тяжелый. Короче, решил купить ростовский. Если не хватит мощи, сам докую. Благо - баллон уже будет и штанга тоже.
Всем спасибо за комментарии.
30.03.2012 в 21:42:48
box415 написал : но попробуйте попилить ей в помещении - мыши и те сдохнут.
но зачем в помещении с опрыскивателем???
box415 написал : но этот распылитель не поднимет, можете попробовать. Потому что как только откроешь дырочку, давление упадет, и очень быстро.
вопрос не в том насколько быстро, а на сколько сильно. какой смысл делать опрыскиватель и ставить насос с производительностью капельницы.
box415 написал : А опрыскивателем будут пользоваться молодые красавицы. У красавиц носики нежные.
ну да, а распылять разную бяку над голой это нормально!!!
16.04.2012 в 11:09:55
У нас в магазине такой продается
24.05.2012 в 11:16:59
В результате купил опрыскиватель Комфорт, 18 литров. Качество исполнения деталей плохое, везде приливы и наплывы. Но к работе претензий нет. Давит, конечно, не 6 атмосфер (манометра нет), но автоматика работает. Все, ради чего история затевалась, выполняется безупречно. Весит пустой 7 кило, полностью залитый, конечно, тяжеловат. Хотел колесики приделать, но становится очень неудобно волочить его по саду - колеса мешают. Думал 18 литров - много. Вовсе нет! Это когда руками качаешь, 18 литров много. А когда мотор, я первой же подкормкой вылил три раза по 18 литров в саду. Всем хватило. Теперь только задумываюсь о степени надежности. Посмотрим, сколько проживет. Всем удачи.
22.10.2012 в 23:57:41
Сезон заканчивается. Поделитесь опытом пользования?
