бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2012 в 14:37:58
а я наборот не советовую ИС использовать с алмазным диском на 230
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2012 в 14:39:15
umkas написал : а для 125 болгарки какая оптимальная мощность для резки металла (например, уголок 5 мм), все смотрю на более 1000Вт.
как ни странно ,но 580 Вт оказалось достаточно для болгарочки
umkas
umkas
01.05.2012 в 16:26:46
бракодел написал : ,но 580 Вт оказалось достаточно для болгарочки
уголок 50 можно резать? я решил брать AEG 419430 WS 12-125 XE 1200Вт
Basil79
Basil79
01.05.2012 в 16:37:53
umkas написал : уголок 50 можно резать? я решил брать AEG 419430 WS 12-125 XE 1200Вт
так а чеж нельзя. Можно конечно, если круги использовать не говнище в виде луги. По поводу выбора болгарочки то вот есть вариант. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160962 Я Вам ее советую потому, что она в руке хорошо сидит. Все, что больше 1квт - это дылды здоровые, которые уже в две руки просятся.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2012 в 17:46:52
можно. регулирова оборотов возможности использования расширяет. Но у маленькой и простой как кирпич :) свои преимущества есть.
umkas
umkas
01.05.2012 в 20:50:47
Спасибо! Завтра поеду посмотрю и макиту и аег. Жаль что мой elmos ews12-125 накрылся. Все устраивало и плавный пуск, эл. защита при клине и эл. регулировка оборотов
jud-suss
jud-suss
Волгоград
08.09.2012 в 01:39:13
a z a n написал : ИМХО на горьком опыте -инструмент для работы должен быть классом не ниже макиты . скупой платит дважды. поломка ушм от диолда 125/900 однажды чуть не сорвала хорошую халтурку. благо мир не без добрых людей-помогли дали погонять бошика. не спорю,и бренды ломаются, и не именитые работают,но когда поломка 1000 рублевой ушм обходится потерей времени ,нервов, и более крупной суммы денег - перестаёшь даже смотреть на дешёвый инструмент и дешёвую расходку. не хочу накаркать, но во сколько выльется вам вынужденный перекур подсобников над "вовремя" почившей болгаркой?
по мощности- пользовал по металлу метабо 650вт. откровенно слабая,только для тонких1мм отрезных дисков, при шлифовке просаживаются обороты.в быту хитачи ходит хорошо-на производстве пробовали g13sd- все погорели не съев щеток, g13yd -стерлись порошковые шестерни(ведомые) . теперь пользуем как и до экперимента с хитачи макиты 9558. эти зарабатывают деньги.
Как вы правы, неделю проблемы из за того что сгорел китайский перф..купил пару макитовских отбойников, но теперь глядя как с ними обращаются волосы на себе рву морально:) У купленного мною борта полет пока нормальный, правда мы им мало работаем - вспомогательный инструмент..но я уже готовлюсь закупить болгарку про запас ту же макиту, что бы не случилось похожей ситуации..
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.09.2012 в 15:38:22
Один знакомый рассказывал. Работали у него на доме корейцы из Северной Кореи, делали гипсокартонные перегородки и подобные работы. Купил им шуруповерты, они их спалили, он разозлился, купил кучу обычных ручных отверток, и они этими отвертками всё сделали. Он теперь с гордостью заявляет "У меня дом ручной сборки" :) :) ;).
jud-suss
jud-suss
Волгоград
13.09.2012 в 02:02:44
производительность не высока у моих будет..с отвертками;)
msgarry
msgarry
Днепропетровск
13.09.2012 в 02:52:30
NazAnd написал : Один знакомый рассказывал. Работали у него на доме корейцы из Северной Кореи, делали гипсокартонные перегородки и подобные работы. Купил им шуруповерты, они их спалили, он разозлился, купил кучу обычных ручных отверток, и они этими отвертками всё сделали. Он теперь с гордостью заявляет "У меня дом ручной сборки"
Представляю что там за дом, тк не представляю монтаж гкл отверткой. Отверстия под дюбеля небось шлямбуром пробивали? Как можно спалить шурик? В костре что ли? Может не в корейцах дело, а в гавня...ном инструменте?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.09.2012 в 21:05:48
Подробностей не знаю, дом брусовой.
