27.04.2012 в 17:10:45
Нужен ли байпас? Нужно ли ставить вентили на батарею? Американку под конус или обычную плоскую? Посоветуйте как лучше.
27.04.2012 в 18:33:33
27.04.2012 в 20:02:29
Отсечные вентили в случае если решу поменять радиатор или обвязку переделать батареи. А что туда ставить надо было?
27.04.2012 в 20:07:57
На стояк нельзя ставить краны
27.04.2012 в 23:17:42
Kenig написал : Нужен ли байпас?
Kenig написал : А что туда ставить надо было?
ШК можно ставить ТОЛЬКО при наличии байпаса (причем между байпасом и радиатором, а никак не после байпаса). Тут главное, дойти до смысла действий. :) Предназначение байпаса и состоит в том, чтоб, не смотря ни на какие манипулиции с ШК даже пьяного или непонимающего что делает жильца, - действия оного не привели к перекрытию стояка.
28.04.2012 в 01:07:05
Я по поводу ШК понимаю. Сделано с целью обезопасить систему. Сами жэковцы сталью не хотят делать, делают только пластиком. Сказали с ШК спокойней будет. Обратите внимание, что снизу выход стояка выше чем боковое отверстие в батареи. Как здесь лучше сделать?
28.04.2012 в 01:23:20
Kenig написал : Как здесь лучше сделать?
А никак, снимайте оба шара и дальше делайте всю разводку металлом, внизу сразу тройник, от него наверх байпас слева на батарею шар и т.д.
28.04.2012 в 01:57:50
Не меняйте материал стояка,это запрещено(пусть Жэковские у себя в квартире пластиком делают)
