03.05.2012 в 17:31:04
Добрый день, подскажите, в чем разница металлочерепицы и обычных листов металла? Просто черепица в 2-3 раза доролже получается, а по внешнему виду только в толщине и цвете дело. Какие еще отличия, ведь не зря люди так переплачивают?
03.05.2012 в 18:05:16
С обычной оцинковкой (листовой) уметь работать надо - фальцы делать, правильно крепить и т.д. Металлочерепицу любой пришурупить может, и опять таки - цвет, волна и пр. Считается что хорошая металлочерипица долговечнее оцинковки т.к. имеет еще и пластиковое напыление.
03.05.2012 в 18:13:50
т.е что это не просто краска (имею ввиду цвет), а пластиковое напыление? Получается что уровень шума намного меньше чем у простой оцинковки?
03.05.2012 в 19:44:20
03.05.2012 в 23:36:56
JuliJuli написал : Добрый день, подскажите, в чем разница металлочерепицы и обычных листов металла? Просто черепица в 2-3 раза доролже получается, а по внешнему виду только в толщине и цвете дело. Какие еще отличия, ведь не зря люди так переплачивают?
Подождите..вы не могли бы объяснить, что вы называете металлочерепицей, а что-"обычными листами металла"?Как можно понять, речь идет о кровельных материалах?Если это так, то"обычный"лист кровельного металла отличается от металлочерепицы ПРЕЖДЕ всего не цветом и наличием напыления, а формой и технологией монтажа. И ошибочно считать, что монтаж металлочерепицы так уж прост. Своих подводных камней хватает, особенно если форма кровли не простая.Что касается долговечности... Вот простой пример-металоочерепица крепится к обрешетке саморезом с резиновой прокладкой... истлеет резина-и получим точечную протечку... Что касается покрытия-то и "обычный" лист может иметь полимерное напыление, увеличивающее (при ПРАВИЛЬНОМ монтаже) срок службы до 50 лет, а металлочерепица может быть "тупо" окрашена масляной эмалью,которая может сойти через три года... В то же время кровля из оцинкованной стали при правильной эксплуатации может служить те же 50 лет( к примеру Петергофский дворец).Вы бы для более толкового ответа описали строение, которое требуется окрыть.
03.05.2012 в 23:44:32
Может выбор между металлочерепицей и проф-листу (проф-настил)? Черепица выглядит красивше, профлист проще в укладке, но теже саморезы с резинкой))) В пользу листа скажу что можно заказать точной длинны цельными листами, что выгоднее, но немного не удобно при монтаже. А так да, металочерепицу сложно монтировать, судя по одзывам. Особенно российскую. И это не кривизна рук а кривизна штампа!
06.05.2012 в 13:57:00
Профессионально сделанная "фальцевая" кровля рвет все остальные, как Тузик грелку. ИМХО, естесственно.
06.05.2012 в 18:47:58
JuliJuli написал : в чем разница металлочерепицы и обычных листов металла?
Металлочерепица обычно покрашена и отформована в виде черепицы, Обычные листы металла могут быть разной толщины от 0,5 до ....ну я не знаю, как у вас фантазия работает, обычно листы до 10-20мм дальше идет плита
06.05.2012 в 19:34:16
JuliJuli написал : чем разница металлочерепицы и обычных листов металла?
У металлочерепицы покрытие до 5 слоев, включая полимерные.
06.05.2012 в 20:48:44
JuliJuli, Вы где???
06.05.2012 в 21:01:59
zzaazz написал : У металлочерепицы покрытие до 5 слоев, включая полимерные.
:Dвы это нашему местному производителю расскажите.краска через 5-7 лет лахмотьями слазит.та мет. черепица о которой выговорите как правило импортная. у финской например и больше слоёв бывает.сейчас столько её штампуют. у нас например не меньше трёх контор.никаких полимеров и в помине нет. а уж и 5 слоёв и подавно.
06.05.2012 в 23:09:28
витаон написал : вы это нашему местному производителю расскажите.
У них привозной металл .Они сами не красят .И что то я не встречал у нас кровли в лохмотьях .Ты где такие видел ?
06.05.2012 в 23:48:28
Микаэл написал : У них привозной металл
Привозной дорого. Выгоднее катать из своего. А свой не все имеют возможность качественно покрасить. Отсюда и лохмотья и пятна оцинковки
06.05.2012 в 23:53:36
Привозной я имел в виду Российский .Например Липецкий .
06.05.2012 в 23:54:58
Микаэл написал : У них привозной металл .Они сами не красят .И что то я не встречал у нас кровли в лохмотьях .Ты где такие видел ?
да полно адреса назвать. яж не говорю вся поголовно.но наша даже не сравнится с финской .она у нас гладкая как крашеная малейшая царапина сразу метал виден. а у той вязкое пластиковое покрытие.и ещё грунты промежуточные.
