Renex
Renex
Юбилейный
22.05.2012 в 02:14:25
Всем привет! Ситуация такая - на дачном участке имеется площадка размером 4*7м для парковки авто, пирог такой - крупный щебень 15-20см, бетонная стяжка без армирования из самодельного бетона толщиной 10см, подушка из сухой смеси, брусчатка 6 см. На расстоянии 50см от края площадки планируется построить кирпичные столбы, для этого под них при залитии площадки была выкопана траншея глубиной 60см, положена сетка 10х10см и установлены "закладные" в виде швеллера 100мм и все залито одновременно с площадкой.
В дальнейшем планируется установить ворота, и некоторые замерщики советовали заранее установить перемычку между столбами, на случай неравномерного перекоса после зимы.
Стоит ли это делать, т.к. столбы по сути на одной ленте, да и вода в грунт под ними попадать не будет - пучения быть не должно.
Алексей2010
Алексей2010
22.05.2012 в 09:28:37
Renex написал : Всем привет! Ситуация такая - на дачном участке имеется площадка размером 4*7м для парковки авто, пирог такой - крупный щебень 15-20см, бетонная стяжка без армирования из самодельного бетона толщиной 10см, подушка из сухой смеси, брусчатка 6 см. На расстоянии 50см от края площадки планируется построить кирпичные столбы, для этого под них при залитии площадки была выкопана траншея глубиной 60см, положена сетка 10х10см и установлены "закладные" в виде швеллера 100мм и все залито одновременно с площадкой.
Если слово "траншея" подразумевает ленточный фундамент, отлитый одновременно с площадкой, то столбы не выпрет если бетон нормальный. Это плавающая плита её будет выпирать всю (если будет..) В целом, маловато для ворот, если там просто столбы, пусть и залитые вместе с площадкой. Они не долго будут жить с площадкой одной жизнью )) Грунт то какой? Закладную как вы установили? Случаи разные бывают.. Чуть подробнее бы.
Edicon
Edicon
22.05.2012 в 12:16:42
В Подмосковье, в Вашем варианте, скорее всего все будет нормально. При тех размерах, что вы пишите, может быть небольшое понижение с юго-западной стороны (ближе к западу) края плиты в апреле на 4-6 сантиметров. Потом все выправится. Если плита хорошо про-армирована, то перекосов быть не должно.
Алексей2010
Алексей2010
22.05.2012 в 12:26:20
Renex написал : Всем привет! бетонная стяжка без армирования из самодельного бетона толщиной 10см,
Из сообщения , пока что, понятно - что только столбы с армированием сеткой. И как то там швелер сверху вживили.. я думаю года два простоит , а потом рухнет на машину... по закону подлости...
Renex
Renex
Юбилейный
22.05.2012 в 12:40:49
Да, площадка без арматуры, только та часть, где стоят швеллеры армирована сеткой. Швеллер на забит в землю на 20-30см, и еще 60см его находятся в бетоне. Т.ч. на машину точно не упадет, а вот неравномерный перекос волнует. Земля - суглинок. По периметру площадки сделан дреннаж - проводены водостоки и засверлены ямы глубиной 2м, установлены перфорированные трубы и засыпаны крупным гравием, чтоб вода уходила вглубь почвы. (на 2м глубины - уже песок).
MOTR
MOTR
Внуково
22.05.2012 в 12:55:32
Renex написал : В дальнейшем планируется установить ворота, и некоторые замерщики советовали заранее установить перемычку между столбами, на случай неравномерного перекоса после зимы.
зачем ты так заморачивался, но это останется на твоей совести. по сути какие ворота будут? Перемычка никакой роли не сыграет, если ты делаешь ворота распашные каркасные обшитые профлистом или сдвижные, если собрался из листа стального 3 мм с узорами кованными то перемычку я б воткнул
Алексей2010
Алексей2010
22.05.2012 в 13:01:59
Суглинок будет выпирать. Рухнет не швеллер, а воротина которую повесите. То что у вас стяжкой столбы соединены - не обольщайтесь , это не надолго. Делайте перемычку. Дренажа такого хватит года на 3 - 5 (как погода будет). Потом заилится. Падать будет медленно. Переделать успеете. Как всегда компромисс. Не дорого и не надолго, или дорого и всё равно не на всегда.. Расчётная глубина промерзания - 1м60см.. Почему бы не сделать чуть чуть глубже. И сверху бетонную бляшку не надо... за неё и выпрет, даже если глубина нормальная будет.. Нужно внизу опоры пятку. она не даст вырвать и провалиться столбу.
MOTR
MOTR
Внуково
22.05.2012 в 13:02:57
Ворота какие? если распашные каркасные обшитые профлистом или сдвижные забей на перемычку, если из листа 3-ки с узорами кованными то перемычку поставь. посмотри куда ворота открыватся будут, оставь зазор между остованием и створками ворот не только в расчёте на морозное пучение но и на снег/лёд
Samar
Samar
Самара
22.05.2012 в 13:44:30
Renex написал : На расстоянии 50см от края площадки планируется
понятно, что ничего не понятно. Если нет столбов, перемычка имеется ввиду по концам швеллеров?
Weld
Weld
Одесса
22.04.2013 в 14:43:54
Интересно, чем постройка ворот закончилась:) Я вот смотрю многие для нижней связи делают бетонную армированную перемычку. А не проще эту связь делать, скажем, если на опоры трубы 100х100х4(5) сделать снизу две горизонтальные связи трубами 100х100х3. И это не все :) эти горизонтальный связки в том или ином виде связывают боковые плоскости между собой, но ворота могут иметь наклон всего полотна в ту или другую сторону, а от этого наклона почему-то не страхуются..
