Sergey Po
Sergey Po
24.05.2012 в 18:47:35
Сломался пластмассовая деталька газонокосилки, позиционируемой как итальянская (GGP Italy SPA). В некоторых каталогах ОНО называется нож R350. Нигде не могу купить его. Прошу помощи. Вот как оно выглядит.
Пряморучко
Пряморучко
24.05.2012 в 19:15:26
Не пойму что изображено на фото. Нож- это вот эта пластиковая турбинка?:eek:
Sergey Po
Sergey Po
24.05.2012 в 19:41:47
Пряморучко написал : Не пойму что изображено на фото.
Нож это, или еще что - не знаю. Оно сломалось, и требует замены.
LAV1955
LAV1955
Минск
24.05.2012 в 20:39:39
Это скорее крыльчаткой называется. А нож на нее сверху садится. В сервисе только такое купить можно.
24.05.2012 в 20:44:21
А как она крепилась на валу?
Sergey Po
Sergey Po
25.05.2012 в 15:04:28
sabre19 написал : А как она крепилась на валу?
В отверстие входил болт. Который с большим трудом удалось открутить.
Sergey Po
Sergey Po
25.05.2012 в 15:06:38
LAV1955 написал : Это скорее крыльчаткой называется. А нож на нее сверху садится. В сервисе только такое купить можно.
В сервисе можно купить только нож, который сверху садится, а сломанную крыльчатку - нет? Так, ведь, без крыльчатки газонокосилка не заработает.
LAV1955
LAV1955
Минск
25.05.2012 в 17:32:45
В сервисе должно быть все, обязаны заказать Вам деталь, если они официалы.
26.05.2012 в 10:11:33
Sergey Po написал : В отверстие входил болт. Который с большим трудом удалось открутить.
Болт, которым нож крепится? У меня проблема с электродвигателем, а снять его не могу, мешает его вынуть эта крыльчатка. Как ее демонтировать не пойму.
Sergey Po
Sergey Po
06.06.2012 в 17:06:40
sabre19 написал : Болт, которым нож крепится? У меня проблема с электродвигателем, а снять его не могу, мешает его вынуть эта крыльчатка. Как ее демонтировать не пойму.
Мы открутили этот болт торцевым ключом не без проклятий. Так у Вас именно эта газонокосилка? И в Самаре есть кто-то, кто ее ремонтирует? В Москве я таких специалистов не нашел.
roland
roland
07.06.2012 в 17:56:44
Такие детальки обычно предназначены для того чтобы охлаждать двигатель и не повредить вал двигателя при ударе, но это если нож металлический. Проще говоря, при неаккуратном кошении - это "расходник".
В магазинах не продается. Открываете гар. талон и ищете координаты сервиса, если фирма серьезная - должна быть в наличии.
Посмотрел модель, сложилось впечатление, что косилка "китайская одноразовая".
