Koting
Koting
07.06.2012 в 14:04:25
Здравствуйте господа эксперты.2 Месяца назад купил мегафон модем E367.Вначале работал нормально.Но потом стал перегреваться,отключаться сам по себе.Иногда работал, а потом отключался и писал, что связи нету.До этого был модем E156G он тоже первый месяц мозги компосировал,а потом работал великолепно (особенно зимой).Поменял т.к у 367 скорость больше.Я сейчас жалею.Обычно он сам по себе отключался из-за того, что я на кануне фильмы качал или игры,а теперь стал просто так.Я на нём играю и мне и моим друзьям,это категорично не нравиться.Помогите пожалуйста.
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
07.06.2012 в 22:39:25
Koting написал : 2 Месяца назад купил мегафон модем E367.Вначале работал нормально.Но потом стал перегреваться,отключаться сам по себе.
Самый простой вариант- сдать по гарантии, я думаю что у него гарантия больше 2-х месяцев. Или попробовать перепрошить.
Koting
Koting
07.06.2012 в 23:34:44
К сожалению гарантия на него была 2 недели.А как можно перепрошить ?И зачем это нужно ?
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
08.06.2012 в 22:11:08
Koting написал : А как можно перепрошить ?
Вот почитайте http://tech-life.org/forum.html?func=view&id=3102&catid=15
Koting написал : И зачем это нужно ?
Вдруг в новой прошивке исправили какой-то глюк. Прошивку на модем желательно брать или с офсайта Huawei, тогда она будет английская. Или с сайта ОпСоСа, раньше выкладывали, сейчас что-то не найду :confused: Вот есть прошивка http://tech-life.org/forum.html?func=view&catid=15&id=3103 но это на свой страх и риск.
Koting
Koting
08.06.2012 в 23:11:55
Ясно,спасибо
Koting
Koting
09.06.2012 в 11:59:08
не помогло(
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
09.06.2012 в 21:12:29
Koting написал : не помогло(
Печально. Тогда на такой вопрос ответьте, кроме модема в usb порты что-нибудь ещё на постоянку подключено, принтер, сканер,мышь, клава, внешний HDD и т.д.? Модем подключен к порту напрямую или же через usb удлинитель? Метраж? Может просто порт не осиляет по питанию вытянуть модем. Попробуйте всё лишнее отключить, подключить модем не посредственно в порт. Модем не разблокировали NSC-кодом?
Koting
Koting
09.06.2012 в 22:19:07
Кроме модема ничего, он у меня подключен через 3-ёх метровый усб шнур.Пробывал и без него тоже самое.Что такое NSC код ?И да, он был подключён и к компу и ноутбуку,оба тянут.
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
09.06.2012 в 23:03:32
Koting написал : Что такое NSC код ?
NSK-код, опечатался. Отлучить от ОпСоСа. Модемы лочат под сотового оператора, т.е. купив модем от Билайн, Вы можете пользоваться симкартами только Билайн, если в него вставить симку от Мегафон, модем её не распознает. Вот этот код для этого и нужен, высчитывается из IMEI модема специальным софтом. Ещё вопрос: AT-команды ни какие модему не вводили? Например перевести только в режим "модем", отключив Flash и CD-ROM?
Koting
Koting
10.06.2012 в 00:31:22
ЮрАн написал : NSK-код, опечатался. Ещё вопрос: AT-команды ни какие модему не вводили? Например перевести только в режим "модем", отключив Flash и CD-ROM?
Нет
Александра88
Александра88
Ростов-на-Дону
10.11.2015 в 15:22:41
его можно просто выкинуть
