Сначала история. Частный дом.старенький.В нем 4 дверных проема с двойными дверями общей шириной по 98-102 см.соответственно двери узкие.зимой проблемы при приноске дров.итолько бочком-бочком и все равно царапаются двери проемы.и мебель занести-вынести-отворяй вторую половину.напряжно.так вот.Надумал сделать новые двери сам.чтоб одна половинка была пошире.65-70 см.вторая-остальное.а делать думаю так.среднее полотно-дсп.на него с обоих сторон на клей и шурупы крепим фанеру 8-10 мм.в итоге получаем 32-36 мм полотно.под замок сразу в дсп вырезаем гнездо до приклеивания фанеры.петли -не проблема.вопрос-как себя она поведет в смысле скручивания.типа-пропеллера.??
