AlVadSk
AlVadSk
13.08.2006 в 01:37:49
Думал брать китайский фрезер DWT OF-1200VS, обсудил на форуме, узнал отзывы о прочих китайских фрезерах. В магазине задушил жабу и взял BOSCH POF-1100 AE. Хоть и бытовой, но Бош. Дороже на 50уе. Пришел домой, вроде ничего, но поднял я защитные кожухи на направляющих движения корзины и вижу:
  1. Нет смазки
  2. ОДна из направляющих хромированная, а вторая черная какая-то (та что с фиксатором положения корзины).
  3. В корпусе фрезера не вижу латунных втулок, по которым ходят направляющие. Направляющие двигаются прямо в корпусе станины. Эти латунные (или из белого металла) втулки проссматривались во всех недорогих фрезерах, а тут нет. Мне кажется, что латунные (или другие втулки) как-то подганяются под диаметр направляющих и имеют меньшее сопротивление скольжения. ДАже в подшипниках скольжения в бытовых приборах их ставят. А в зеленом Боше их нет. Мне кажется, это негативно должно сказаться на износе втулок корпуса и направляющих, что приведет к серьезным люфтам в будующем. Снял половину одной из ручек (та что с кнопкой пуска), заглянул в корпус, вижу сверху направляющая тоже не смазана, то есть двигается по корпусу насухо. Вторую ручку разобрать не могу, там за наклейкой с метрическими метками запрятан шуруп - получается пломба. Тоже наверное не смазан. А как смазать? И почему направляющая со стороны фиксатора положения корзины черная? Сделан девайс MAde in PRC. Мой шуруповерт BOSCH PSR1200 - в Малайзии. Бош Бошем, но подход несерьезный. ПОдумываю вернуть его завтра и взять как изначально планировал DWT OF-1200vs.
ПОделитесь соображенияи по поводу остсутствия этих втулок/вставок, отсутствия смазки.
Как дать смазку свреху направляющей корзины? Долго ли проработает сей фрезер без люфта?
espirits
espirits
Архангельск
13.08.2006 в 02:26:10
По поводу втулок, посмотрите взрыв-схему. глядишь обнаружите. А по поводу остального сначала уточните в сервисе.
AlVadSk
AlVadSk
13.08.2006 в 02:31:09
espirits написал : По поводу втулок, посмотрите взрыв-схему. глядишь обнаружите. А по поводу остального сначала уточните в сервисе.
Что такое взрыв-схема и где ее взять?
МОжет втулок и не должно быть у Боша зеленного, но они есть у более дешевых.
Вопрос, хорошо ли это?
espirits
espirits
Архангельск
13.08.2006 в 14:58:36
Это схема, где все детали показаны по отдельности, пронумерованы и таблица с их названиями. Должна быть у вас при покупке или скачать с сайта производителя. Соответственно, если втулка есть, то она должна быть показана на этой схеме.
Вот нашел, попробуйте скачать инструкцию, там навернодолжно быть схема. http://ukptocs.bosch-pt.com/boptocs-uk/modules/oragetblob.dll?db=boptocs&item=boptocs.blobs&id=63804,666,20&mime=application/pdf&download=1609929F23_0404.pdf
AlVadSk
AlVadSk
13.08.2006 в 23:53:02
espirits написал : Это схема, где все детали показаны по отдельности, пронумерованы и таблица с их названиями. Должна быть у вас при покупке или скачать с сайта производителя. Соответственно, если втулка есть, то она должна быть показана на этой схеме.
Это есть у меня в инстуркции, но тут нет деталировки узлов, это внешение узлы, приспособы, способы раюоты. А втулка запрессовывается внутрь направляющей штока и тут не представлена. Видел подобные схемы взрыва у Крес, еще у кого-то, но у Боша не видел. Когда-то начал бошевский синий перф стучать через раз, искал деталировку, а нашел только схематическое описание принципа работы, разобрал так и вычислил, что в моем перфе неправильная геометрия головки бойка, застревал в отверстии, где происходит удар по буру. Но о чем это я, - о том, что не находил деталировки у Бош и ранее.
енот
енот
14.08.2006 в 10:22:21
AlVadSk написал : ....А как смазать? ....
По поводу,как долго будет работать - не скажу, а по смазке м.б. пригодится. В одном из форумов по выбору фрезера (достаточно длинный был) обсуждался вопрос смазки направляющих. Предложение - на корзине закрепить войлочную шайбу на стойку, а на нее - масло периодически. Надеюсь, что не напутал.
