bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.06.2012 в 10:07:03
Нужно сделать столешницу в ванную (см картинку). Один из вариантов - использовать ГВЛ и обклеить его плиткой. Как это сделать? Гидроизоляция нужна? Нужно будет делать 2 или 3 слоя ГВЛ - как соединять?
Брейгель
Брейгель
Тула
29.06.2012 в 10:20:43
Столешницы, облицованные плиткой, выглядят аляповатой и откровенной самоделкой . Думаю, не стоит тратить на это время и нервы. Ищите что-нибудь в магазинах. Раковину с крылом, например.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.06.2012 в 10:38:33
Брейгель написал : Столешницы, облицованные плиткой, выглядят
НЕ забываем добавлять ИМХО, земляк.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.06.2012 в 10:50:23
Поддержу, криволинейную плиткой не стоит, мозаикой можно, будет круть :) Гидроизоляция не нужна, можно затирку эпоксидную использовать для большей водостойкости. ГКЛ два слоя, на клей второй посадить и через оба саморезами к каркасу.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.06.2012 в 11:00:04
IrkAnt написал : криволинейную плиткой не стоит
Да криволинейного-то там только кусочек сопряжения с ванной... Вся идея в применении той же плитки, что и на стене, с переходом рядов на столешницу.
Брейгель
Брейгель
Тула
29.06.2012 в 11:01:21
bvn-2005 написал : НЕ забываем добавлять ИМХО
Зачем? Я где-то говорил, что выражаю здесь чьи то интересы? Выступаю от имени группы граждан? Представляю какое-нибудь юридическое лицо?
Брейгель
Брейгель
Тула
29.06.2012 в 11:08:49
По теме. Все городушки в ванной я собираю из плоского шифера. Это хлопотно. Потому что его надо пилить и сверлить. Потому что он кривой и его не следует "вытягивать", прикручивая к каркасу. В таком кривом виде и надо крепить, подкладывая в нужных местах прокладочки. И, соответственно, потом выравнивать штукатуркой. Ещё никто не отказался платить за это деньги. Почему то. :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.06.2012 в 11:26:15
IrkAnt написал : ГКЛ два слоя, на клей второй посадить
А чем клеить?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.06.2012 в 11:43:43
bvn-2005, обычный клей плиточный имел ввиду, на который укладывать будете.
