Uno
Uno
09.07.2012 в 14:47:51
Приветствую!
Озадачился очисткой бассейна. Сборный интекс, 5 м в диаметре. Вода с большим содержанием свободного железа, которое окисляясь, дает рыжий осадок от которого хотелось бы избавиться. Плюс всякая шняга с деревьев, насекомые.
Стандартные средства очистки меня не устраивают. Всякие приблуды, которые подключаются к отводящему тракту (к скиммеру, например) фильрующего насоса - малоэффективны: насос слабенький, его основная функция, по сути, аэрация бассейна и удаление мелких загрязнений, всасывать грязь со дна он физически не может. Настоящие подводные пылесосы роботы дороги (по крайне мере у нас, на ибее, конечно можно поискать и подешевле), при сомнительном качестве, да и лишнее это - автоматический пылесос в дачном бассейне.
По сути, задача проста: всосать грязь со дна и пропустить ее через мешок. Пришла мысль - а почему бы не использовать дренажник? Взять насосик мощностью ватт 400-500 (типа такого http://market.yandex.ru/search.xml?text=aquatechnica%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9&clid=545 ), прикрутить мебельных колесиков снизу, через хомут сделать рукоятку, на выходной тракт - кусок шланга с мешком для сбора мусора. И все - вот вам примерно за 1200-1300 рублей полноценный пылесос.
Буду благодарен за комментарии, советы и прочие светлые мысли.
sanya1965
sanya1965
09.07.2012 в 22:24:39
дренажник возьмет грязь в радиусе 30см. рожденный стоять ползать не может. соли железа так и останутся в других частях бассейна. для получения нормальной прозрачной воды надо делать протоку с каскадом и фильтрами. но это далеко не бюджетно. когда я пробовал сделать подобное, оборудования мне насчитали за 50труб. и это отечественное. импортное -надо умножать на 2 или 3.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
Uno
Uno
09.07.2012 в 22:46:30
sanya1965, дык идея как раз в том, чтобы научить его ползать, поставив на колесные опоры типа таких таких или таких. и, конечно, разного рода волшебные колонны с засыпкой исключены - не баре )
shahinya
shahinya
Красноярск
13.07.2012 в 12:56:12
Uno написал : , прикрутить мебельных колесиков снизу, через хомут сделать рукоятку, на выходной тракт - кусок шланга с мешком для сбора мусора. И все - вот вам примерно за 1200-1300 рублей полноценный пылесос. .
Вот с этого места поподробней и , желательно, с фото, плиз! Идея мне показалась просто шикарной, только как это сделать я"не догоняю " как то...у меня, правда, меньше диаметр, но грязь на дне тоже нервирует!
sanya1965
sanya1965
13.07.2012 в 13:55:37
Uno написал : sanya1965, дык идея как раз в том, чтобы научить его ползать, поставив на колесные опоры...
бетонировать дно сборного бассейна будем? по мягкому основанию колеса не едут. а всяческие приводы требуют подвода электричества и герметизации, что дешевым не бывает. поэтому остается вариант с ручным приводом -взять за шланг и таскать включенным по дну. вариант с наймом чистильщика бассейна не предлагаю.
shahinya
shahinya
Красноярск
16.07.2012 в 06:29:29
Да я согласна сама "пылесосить" дно, вопрос куда грязь со дна будет собираться, или фильтроваться? Объясните на пальцах-что куда к чему крепить, чтобы чистое дно было?Вроде не "блондинка"-"не догоняю"....может в руках не держала дренажник, потому и не понимаю??? я вот что нашла http://www.epool.ru/good/48186
фут
фут
Нижний Тагил
17.07.2012 в 08:15:25
Да если бы дренажник справился с этой задачей, а то приходится раз в 3 недели сливать и керхером мыть, а то щетка не берет все эти отложения на стенках и дне, так бы ни чего, но после замены вода долго нагревается
shahinya
shahinya
Красноярск
17.07.2012 в 11:40:04
фут, Я каждую неделю добавляю раствор (10 мл на куб воды) от зелёных водорослей и слизи нет как-то, а вот мусор и песок на дне беспокоит!
sanya1965
sanya1965
17.07.2012 в 17:05:17
shahinya написал : Объясните на пальцах-что куда к чему крепить, чтобы чистое дно было?
выход дренажного насоса подключаем к емкости. можно взять в виде конуса дорожного с сеткой внизу, или пластиковый решетчатый ящик из-под фруктов. насыпаем туда керамзит. дно емкости располагаем над бассейном.
периодически керамзит промываем с сторонке от взвеси и песка.
shahinya
shahinya
Красноярск
18.07.2012 в 06:31:28
sanya1965,а разве керамзит остановит грязь?
sanya1965
sanya1965
18.07.2012 в 11:26:42
shahinya написал : sanya1965,а разве керамзит остановит грязь?
по крайней мере в других установках останавливает. как в Вашем частном случае -не знаю. керамзит бывает разной плотности, следует выбирать тот, который тонет в воде. я пробовал покупать на строительных рынках нужной мне плотности, но это скорее теория. на практике я просто высыпал мешок керамзита в ванну и отобрал утонувшие кумушки. идея фильтрации через керамзит состоит в создании множественных лабиринтов для прохода воды с целью оседания тяжелой взвеси. поэтому конус работает более эффективно, т.к. его высота значительно больше высоты ящика. кроме идеи использовать дорожный конус (у меня он просто был в наличии) можно использовать "большую вазу для цветов", http://www.mydoska.com/images/normal/23040_2.jpg
также надо предусмотреть силу струи ненапорную, для этого шланг или отдаляют, или наклоняют от емкости с керамзитом. я поступил еще проще, придавив керамзит плотной сеткой сверху. также можно врезать в шланг (в районе выхода) косой фильтр для отсечки суперкрупной грязи http://www.glavsan.ru/upload/iblock/458/i20zpozx.gif
