14.08.2006 в 16:30:06
Смазка Husqvarna 142e Кто знает чем и как и как часто смазывать подшипник на шине на 142-й пиле?
14.08.2006 в 17:02:47
Густой смазкой типа Литола, закладывая понемногу в отверстие возле звездочки и прокручивая ее. Как часто - не помню, видел ли я где-нибудь подобные рекомендации. Обязательно - перед началом эксплуатации новой шины.
14.08.2006 в 19:37:36
Я прикупил для этого дела специальный шприц. Стоил 250 рублей, наполнил смазкой Литол-24 и смазал подшипник. Все пучком.
15.08.2006 в 09:23:59
Есть и шприц специальный, и смазка для звездочек. Красного такого цвета. Шприцевать пока наружу не полезет, если не делать этого - шину может "развернуть".
18.09.2006 в 14:49:23
А у меня другая проблема, ни как не хочет смазываться цепь. Гарания кончилась, проблема осталась. Покупал пилу прошлым летом в Питере, после покупки, спалив три-четыре бачка бензина отвез в сервис, просто так, как посоветовали в магазине. За это время (с момента покупки) мне показалось, что масла для цепи расходуется очень мало. Потом пилил еще, еще раз возил в сервис, именно из-за проблем со смазкой. Мне в сервисе посоветовали масло бензином разбавлять - не помогло, купил фирменное масло - тоже не помогает. Пиление превратилось в муку.
После очередного ремонта сезон закончился, попилить не удалось. В этом году несколько раз брался пилить, но масло для смазки цепи так и не расходуется. Мне в сервисе говорили, что на этих моделях (137, 142) есть какой-то конструктивный просчет, как он там поживает? На новых пилах проблема решена? И возможно ли мне решить эту проблему? Я уже и сам хотел разобрать пилу, но не получилось)))
18.09.2006 в 16:26:01
2Dmitry_СПб Как это кончилась гарантия? У Хускварны с 2003 года гарантия два года. При условии что у Вас гарантийный талон единого образца и регулярном прохождении ТО.
18.09.2006 в 17:14:43
А у меня при первой заправке Хускварны 137е на 1 бак бензина ушло 3 бака масла для цепи (М6). Не многовато ли?
17.07.2008 в 14:52:54
Husqvarna 142e Минералка для смазки цепи подойдет? Автомобильную минералку/просто автомобильное масло/трансмиссионку можно заливать в бачок для смазки цепи?
ps щас лью 92 второй бензин и масло хускварна 1:50. Кто нибудь пробовал заливать 95? Разница есть ?
18.07.2008 в 16:20:25
Добрый день! Gammer Все указанные масла можно заливать в бачок для смазки цепи. Имейте в виду, что производитель цепи не рекомендует заливать так называемую 'отработку', так как это вызывает повышенный износ цепи.
Husqvarna-142 может заправляться 95 бензином. В случае поломки отказа в гарантии из-за использования 95-го бензина быть не может.
18.07.2008 в 17:36:20
VladlenPopolitov написал : Husqvarna-142 может заправляться 95 бензином.
Смысл есть перехоть с 92 на 95, ну там уменьшенный износ двигателя, увеличенная отдача..???
21.07.2008 в 16:11:10
Gammer Я не уверен, что Вы увидите разницу на бензопиле. Ее и на автомобиле трудно заметить (колебания температуры воздуха больше влияют на расход топлива, чем марка бензина). В конце концов - 92 и 95 в марке бензина имеют отношение не к количеству теплоты, выделяемому этим бензином, а к способности противостоять детонациям при сжатии.
С уважением, Владлен.
21.07.2008 в 17:20:33
Заливаю минералку и трансмиссионное.
Но конечно они похуже чем специализированное масло, не такое липкое. Жидкая минералка ИМХО слетать может с цепи
21.07.2008 в 21:44:40
VladlenPopolitov написал : Представительство Husqvarna в России
Есть ли Ваше представительство в Поволжье? Интересует Ульяновск и Сызрань
22.07.2008 в 11:21:25
Профан2 В Ульяновске есть дилеры, продающие технику Хускварна:
м-н "Хускварна" Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 4 магазин, мастерская 432063 Ульяновск Телефон: (8422) 702-503 Факс: (8422) 702-503
